Ниссан NOTE обход иммоб
Юрьич
Сообщение05.01.2007 22:23    Ниссан NOTE обход иммоб [цитировать]
Подскажите пожалуйста как обойти штатный иммобилайзер на авто Ниссан NOTE. Установил сигнализацию Шерхан А. Ключей 2шт. Без батарейки в ключе авто не заводится. Пробовал намотать в обход штатной катушке свою катушку - ни чего не вышло(можно пожертвовать ключиком). Штатная катушка залита и ее нет возможности разглядеть. Как определить сколь мотать витков катушки. Опыта установки на автомоб с иммоб. нет. Ставил сигналки только на праворуких.
Сообщение06.01.2007 00:37     [цитировать]
увеличьте количество витков , но обычно на Ниссан хватает 10-15 , попробуйте поменять положение катушки , с япами никогда проблем не бывает .
Юрьич
Сообщение06.01.2007 07:30     [цитировать]
изменить положение катушки, что под этим подразумевается
Сообщение06.01.2007 11:22     [цитировать]
В идеале катушка должна быть намотана поверх родной , но не всегда это получается , вот и приходится ловить положение катушки .
Руслан Ньютон
Сообщение06.01.2007 11:47     [цитировать]
Мотай 50 на ключ и 50 на штатную антену.Провод можешь взять с обмотки обыкновенного автомобильного реле.Одни выводы катушек соеденить между собой и заизолировать,другие будут соеденятся через контакты реле которое в свою очередь должно включатся только вовремя автоматического запуска.
Юрьич
Сообщение15.01.2007 19:47     [цитировать]
Спасибо Руслан, собственно так и делают схему обхода иммобилайзера. Намотал катушку с релюшки порядка 300 витков и все заработало. Еще раз спасибо за советы. Будут вопросы по япошкам спрашивайте.
