FORD S-MAX и SHER KHAN 5
KIL
Сообщение05.01.2007 11:03    FORD S-MAX и SHER KHAN 5 [цитировать]
как подружить цз без дополнительных реле?
Сообщение05.01.2007 11:11     [цитировать]
А в чем проблема ?
KIL
Сообщение05.01.2007 12:52     [цитировать]
у форда однопроводная сист цз при наличии минуса(постоянно) цз заперт, а при отсутствии минуса - замок отперт. как у шерхана 5 реализовать постоянно присутствующий минус хотя бы на одном выходе сигналки когда она в режиме охраны?
Сообщение05.01.2007 15:25     [цитировать]
Синий провод: отрицательный выход блокировки зажигания или стартера (-200МА)
KIL
Сообщение05.01.2007 16:31     [цитировать]
минус пропадает в режиме турботаймера и машина остается открытой Улыбаюсь
еще варианты?
Сообщение05.01.2007 16:38     [цитировать]
Можно тогда применить поляризованное реле, подключив обмотки к стандартному выходу управления замками
Сообщение05.01.2007 16:49     [цитировать]
Если 1-10 и 2-7 находится в заводском значении , то все работает нормально , двери открываться не будут .
KIL
Сообщение06.01.2007 07:21     [цитировать]
спасибо большое ! я попробую ! а что на счет поляризованных реле? это что за вариант ?
Сообщение06.01.2007 11:27     [цитировать]
Реле с намагниченым якорем.
Отличаются от обычных "памятью".
После снятия напряжения, остаются в том же состоянии как при подаче импульса тока.
Сообщение07.01.2007 01:02     [цитировать]
Все проще, как мне кажется... Схема как на мерина при пневматике - там на одном проводе либо минус, либо плюс, так вот на релюху плюс вешать не надо и в результате либо минус либо ничего (дырка от бублика) я делал - все работает...
KIL
Сообщение08.01.2007 07:23     [цитировать]
громадное спасибо ! реализуем в практике
