автозапуск Starline B9
Максим12345
Сообщение03.01.2007 05:10    автозапуск Starline B9 [цитировать]
Проблема с подключением 6-контактного разъема
Toyota Vitz 1999 г.в. АКПП, Starline B9
На данный момент подключено:
1. зажигание №1 – к черно-желтому проводу (обозначен IG1) (2 контакт колодки)
2. зажигание №2 – к черно-красному (обозначен IG2) (6 контакт колодки)
3. положительный вход стартера (к контакту 50/1 замка зажигания) – никуда не подключен, соответственно не подключен на колодке стартера провод желто-красный (5 контакт колодки)
4. питание +12В – бело-синий идет на аккумулятор (1 контакт колодки)
5. включение стартера (к стартеру) – черный провод (обозначен ST-2) (4 контакт колодки)
6. АСС – подключено к АСС (3 контакт колодки)
При таком подключение не заводится даже не крутит стартер.
До этого на зажигание №2 был подцеплен желто-красный, а на положительном входе стартера к контакту 50/1 – черно-красный. В этом случае стартер крутился (стоит 3.6 сек по таходатчику, проверил как написано по инструкции), но как я понял бензонасос не работал.
И второй вопрос подскажите как выглядит датчик температуры двигателя, у меня такое чувство что мне его попросту не дали…
P.S. концевик капота и тормоз подключен (на брелоке не показывает открытый капот и brake). Схему системы запуска и зажигания прилагаю.
[img]http//D:\vitz\PICT0001.JPG[/img]
Максим12345
Сообщение03.01.2007 05:17    виноват выкладываю схему [цитировать]
IMMO
Сообщение05.01.2007 11:03     [цитировать]
Тоже сталкивался с такой проблемой на Б9.
НА ЗЕЛЕНОМ ПРОВОДЕ ПРОПАДАЕТ ЗАЖИГАНИЕ В МОМЕНТ СТАРТЕРА!!!
Цепляй зеленый на АСС, а синий на IGN2 и программируй на синхронно с IGN1. Удачи!
Что сгниет - то не сгорит!
oder
Сообщение30.01.2007 19:16     [цитировать]
Тоже имел такой трабл ! В инструкции перепутаны названия проводов ACC и ING2 те синий и зелёный ( видать при печати тупо скопировали от А9 а тут облом! Провода то и не те ! На сайте www. ultrastar .ru инструкция исправленная !
