Проблема с ASP модель 500. Help!
Evgeniy S
Сообщение21.11.2003 21:01    Проблема с ASP модель 500. Help! [цитировать]
EУ меня сабж. Машину кпил с рук, сигналка стояла уже. После установки на охрану периодически самопроизвольно включается сирена на всю катушку и прочее... В чем может быть проблема и как ее решить? Вчера ночевал из=за этой фигни в машине, сегодня то что делать? После отключения массы на полчаса стояла весь день нормально, к вечеру - опять глюки... Помогите советом!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение24.11.2003 01:03     [цитировать]
В первую очередь надо попробовать "локализовать" проблему. Для этого нужно определить причину вызывающую необоснованную тревогу. Сделать это можно путем последовательного отключения цепей (насколько я помню у АПС 500 нет индикации причины вызвавшей срабатывание, иначе всё совсем просто): датчика удара, концевиков дверей и капота/багажника, и наблюдения за поведением системы. Так же необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля, если оно меньше нормального значения, то это тоже может вызывать срабатывание тревоги.
После того как неисправная зона выявленна, можно ее начинать лечить: уменьшить чувствительность датчика удара, перенести его в другое место, поменять окислившиеся концевики дверей и капота/багажника, произвести их регулировку.
Если даже при всех отключённых датчиках система продолжает самопроизвольно срабатывать - надо везти систему в мастерскую, но такие случаи в нашей практике очень редки!
Желаю Вам провести следующую ночь дома, а не в холодной машине!
