Установка Cenmax ST7
roamy
Сообщение02.01.2007 05:17    Установка Cenmax ST7 [цитировать]
Вопрос по проводам :питание/автозапуск
черн/желт (толст) -выход стартера
желт -выход зажигания
зеленый - выход ACC
все 3 вешаем около замка ничего не разрезая
голубой - не нужен
черн/желтый (тонкий) вход стартера (к ключу зажигания)????
если его к ключу, получится вместе с черн/желт(толст) -смысл?
или резать провод стартера?
и как корректно подключится к ЦЗ- у этой модели с реле выходы НЗ и ОБЩ, НР производитель предлагает подцепить на 12в или массу
АВТО lada 2111
Сообщение02.01.2007 12:00     [цитировать]
Провод стартера надо резать.Конец от замка на тонкий ч/ж,а который к стартеру на толстый ч/ж.Тогда реализуется блокировка стартера.Ну а если эта блокировка не нужна,то и не режь.Тогда тонкий ч/ж можно не подключать.
roamy
Сообщение02.01.2007 13:19     [цитировать]
Понял. Сенкс.
Кто куда вешает передатчик? По инструкции? Его же первым делом угнщик оторвет(связи хана). Вот думаю, может зашить в подвешенную игрушку? Улыбаюсь
Сообщение02.01.2007 19:04     [цитировать]
Неплохой вариант .
roamy
Сообщение02.01.2007 20:59     [цитировать]
Прозваниваю сейчас черно/желтый толстый (выход) и черно/желтый (вход) стартера . А там ничего. Ни при охране , ни при отклюючении. Как будет заводиться с ключа? Цепь-то разорвана...По идее это-же рабочие контакты НЗ реле?
roamy
Сообщение02.01.2007 21:15     [цитировать]
Ага, вызвонил. черно/желтый (тонкий) управление встроенным реле, на силовом контакте которого желт/черный толстый +12в на стартер, при +12в на ж/ч (тнком)или по автозапуску.
Какого х. не расписать все в инструкции по установке? Как об стену Лучше бы купил ШериFFа 1005, там хоть все расписано.
Сообщение03.01.2007 22:18     [цитировать]
roamy
но разобрался ведь.... Я в начале карьеры то же поражался не схемам, а комиксам по установке и ничего- привык...
