фОРД
паттер
Сообщение28.12.2006 23:17    фОРД [цитировать]
СТАЛКНУЛСЯ С УСТАНОВКОЙ СИГНАЛКИ НА ФОРД ФОКУС 1 .ВОПРОС КАК ПОДКЛЮЧИТСЯ К КОНЦЕВИКАМ И БОГАЖНИКУ .КАЖДЫЕ 30 МИНУТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТРЕВОГА. ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ. СПАСИБО.
naymana
Сообщение28.12.2006 23:49     [цитировать]
через любые диоды больше 1 а
naymana
Сообщение28.12.2006 23:52     [цитировать]
Нужно 5 диодов (4 двери+1 багажнок)
Диоды подключаем к концевикам дверей и багажника, т.к. на концевике +12 обрати внимание на полярность диода, чтоб ток шел.
Проверить легко, тестером перед диодом +12 и за ним должно +12 тогда все норм.
Диоды взял со старого блока питания (ПК), ставить можно любые (конечно не те что для микросхем).
Разумеется для удобства к концам диодов припаиваем проводочки, и изалирует (весь этот диод с пайкой).
Каждый проводок подключаем соотв. проводу концевика, потом свободные концы связываем все между собой и подключаем к соот. проводу сигнализации.
У современных сигнализаций очень понятная инструкция, я даже был удивлен, раньше так не расписывали. Находим по инстукции провод который используется для положительных концевиков подключаем и все готово.
Сообщение29.12.2006 01:25     [цитировать]
Цвета проводов черно-желтый , черно-красный , черно-синий , черно-зеленый , черно-оранжевый .
maratz
Сообщение29.12.2006 01:44     [цитировать]
Уважаемые!!
Приобрел Пандору 1000 хочу установить на Фокус2, нельзя ли какиенить рекомендации по этому поводу, так как не хочеца чтоб была шаблонная установка... Не знаю
Еще буду ставить ВМ-102 и модуль доводки стеклоподъемников. Как это лучше сделать?? а может самому попробовать Как об стену Плющит и колбасит
Ну ичуть позже мех. блокировочку.... Закатил глаза
Ну если в крайности не бросаца то, я думаю надо бы знать, чтоб установщик ченить не намудрил!! Клево Разное ведь бывает.....
Задающий мудреные вопросы неизбежно
получит мудреные ответы (Плутарх)
