Помогите защита стартера
Dima66
Сообщение28.12.2006 16:23    Помогите защита стартера [цитировать]
аз21103 купил с уже установленои защитой стартера
у когонибудь есть схема этой защиты там стоит реле которое
постояно выходит из строя
проблемы начались после установки STARLAIN A8
ставил в сервисе
симтомы следуищи поварачиваешь ключ все загарается на доске
как обычно доварачиваешь ключ загорается конрольная лампа тормозной
жидкости щелкает реле защиты стартера и все на втягивающе +12в не
приходит меняем реле и все нормально заводится
поэтому прошу кто знает как устроена эта защита киньте схему
Сообщение28.12.2006 19:09     [цитировать]
НЗ контакты рэле врезаны в провод стартера , управление - и провод с генератора .
Dima66
Сообщение28.12.2006 20:51    схема защиты стартера [цитировать]
посмотри правильно нарисовал
 Имя файла:  Защита СТАРТЕРА.JPG
 Размер файла:  95.64 KB
 Скачано:  1514 раз(а)
Сообщение29.12.2006 01:36     [цитировать]
да
Dima66
Сообщение29.12.2006 21:14     [цитировать]
спасибо все получилось Тема закрыта
Сообщение29.12.2006 23:17     [цитировать]
Я рад за вас ! С наступающим ! Ура Ура Ура
