Шумит МР3 на холодную ....
edw007
Сообщение27.12.2006 18:21    Шумит МР3 на холодную .... [цитировать]
Суть вопроса = Магнитола новая , три дня от покупки ... модель всего то месяц на рынке ...Блаупункт Мемфис МП 66 , по утрам включая магнитолу ... она читает диск МП3 , показывает названия песен .. а из колонок доносится громкое , не регулируемое по громкости шипение - шум . После выемки и вставки диска обратно ... пропадает и играет нормально . Тоже самое и с воспроизведением МП3 с флэшки ...Радио играет нормально . Есть какие мнения на сей счет ? Или вернее сказать опыт ? Спасибо !
Сообщение08.01.2008 17:09     [цитировать]
Модель пока новая, ничего существенного никто не скажет!
Oлег
Сообщение09.01.2008 16:24     [цитировать]
edw007 попробуйте начала прогреть машину, и после включить
магнитоллу, потом скажите был ли шум.
Сообщение09.01.2008 18:17     [цитировать]
Мне кажется, что все останется по прежнему!
Сообщение10.01.2008 12:39     [цитировать]
У меня на DVD марки Videovox такая же беда.
Особо не парюсь т.к. есть кнопка сброса(reset), нажимаю и всё приходит в норму. Неудобство только радио и эквалайзер по-новой настраивать Расстроен . Выемка и вставка диска результата не даёт. Хорошо, что нечасто 1-2раза в месяц такое.
AMD2008
Сообщение25.01.2009 22:37     [цитировать]
Возможно шум появляется не из колонок а из самой головы, есть подозрение что когда машина не прогрета шумит вентилятор охлаждения магнитолы, но стоит прогреть машину и звук исчезает. У меня была проблема именно в этом. Магнитола Pioneer BT-700P.
