Центральный замок двери не открывает(но закрывает)
dm2010
Сообщение27.12.2006 15:31    Центральный замок двери не открывает(но закрывает) [цитировать]
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.Сигнализация Alligator M 450.Машина 2109.Вчера вечером при постановке на охрану ЦЗ стал закрывать и открывать двери(сигнализация при этом работает нормально,СИД моргает как надо).После непродолжительных попыток ЦЗ стал только закрывать двери,но открыть их не может.При попытке открыть водительскую дверь ключом слышно срабатывание механизма в остальных дверях - но двери не открываются.Еще заметил,что ход штока водительской двери стал короче(не выходит на столько как в остальных дверях).
Подскажите пожалуйста, что смотреть(дверь,электрику или еще чего)?
vovik8
Сообщение27.12.2006 21:37     [цитировать]
Начните с предохранителя штатного ЦЗ, потом его масса.
Далее выяснить как установлен активатор водительской двери и возможно крепление его тяги.
