Помогите с Mongoose EMS 1.9 - Датчик обьёма+Програмирование
meremeess
Сообщение27.12.2006 13:00    Помогите с Mongoose EMS 1.9 - Датчик обьёма+Програмирование [цитировать]
дизельная Бора
Моngoose EMS 1.9
Датчик объема Mongoose M 200
1.Не могу зайти в режим программирования, да и понятно, не один провод к замку зажигания пока не подключал. Какой провод надо поключить.
2.Ещё проблема с датчиком объема: при его срабатывании сигнал дублируется на датчик удара и сирена не срабатывает, если его отключить датчик удара работает нормально. Надо капаться в блоке или проще подсоединить параллельно датчику удара.
3.Куда подключать (может у кого есть электрическая схема)
- Выход зажигания 2(и зачем он нужен?)
- +12В Питание системы запуска двигателя
- Вход стартера
- Выход АСС
- Выход зажигания
4.Куда посоветуете кинуть выход внутреннего реле блокировки, вроде бы оно всё время замкнуто(может кто подскажет логику).
Контакт слаботочных выходов не подключал.
Программируемый вход - не подключал
Сообщение27.12.2006 15:09     [цитировать]
1. Вход в програмирование возможен только через програмирование брелков.
2. Видимо надо заменить сопротвление в блоке сигналки, старая партия.
3.Все провода в машине можно прозвонить у замка зажигания.
4. Оно размыкается в охране при включении зажигания. На один из проводов надо подать зажигание.
meremeess
Сообщение27.12.2006 18:23     [цитировать]
Спасибо за ответ!
А куда Выход зажигания 2, и какую функцию он выполняет, можно его не подключать?
Что касается программирования, то не могу войти и в режим программирование брелков. Может после подключения разъема автозапуска?
Куда посоветуете подключить Вход тахометра/генератора.
Сообщение27.12.2006 19:27     [цитировать]
Зажигание 2 может и непонадобится, прозвоните замок зажигания сразу будет видно.
Для програмирования надо подавать плюс на зажигание 1. Он у Вас на блок приходит?
Тахометра на машине нет, поэтому подключаемся по генератору или давлению масла. Поищите сигнал на приборной панели.
