Штатный иммобилайзер Хонда CRV
Oleggg
Сообщение26.12.2006 20:23    Штатный иммобилайзер Хонда CRV [цитировать]
Как обойти штатный иммобилайзер на хонде CRV 2002 американка
для реализации дистанционного запуска двигателя вариант с ключем не подходит
Сообщение26.12.2006 20:24     [цитировать]
никак Не знаю
Руслан Ньютон
Сообщение27.12.2006 10:43     [цитировать]
А как вы пробовали с ключом?почему не подходит?Или вы имеете в виду что не хотите прятать ключ в машине?
Oleggg
Сообщение28.12.2006 08:14     [цитировать]
Дело в том что ключ у меня всего 1
и соответственно если я оставлю его в машине я не смогу с ключа заводиться
может быть ктото пробовал вариант блокировки кнопки контроля ключа в замке т.е.
один раз все по правилам сделать и заблокировать эту кнопку контроля
чтобы иммобилайзер думал что ключ все еще в замке постоянно
и не проверял
т.к. как я понял поиск кода ключа на чинается после отключения этой кнопки и если ключ опознан и из замка не вынимался при повторном запуске иммобилайзер его не проверяет
Руслан Ньютон
Сообщение28.12.2006 10:28     [цитировать]
Так не прокатит,пробуйте разобрать ключ и достать чип.
Сообщение28.12.2006 18:16     [цитировать]
Кладите ключ в модуль обхода , делайте болванку , при заводе болванкой , можно обойти иммо допканалом , потайной кнопкой и т. д. вариантов море .
Oleggg
Сообщение29.12.2006 00:42     [цитировать]
если не трудно вкратце принцип действия модуля обхода
и рекомендуемые модели
Сообщение29.12.2006 01:33     [цитировать]
Я их делаю сам , стандартные не всегда удобно использовать , Намотать вокруг штатной антенны иммо на замке зажигания от 8 до 70 витков , концы этой катушки соединить через рэле с концами такой же , намотанной на ключ с чипом , рэле должно активироваться во время автозапуска .
Сообщение31.12.2006 00:05     [цитировать]
Мне кажется доп. катуха не нужна. Нужно чип установить у заводской катухи, но ее подключение к иммо контролировать через реле при ДЗ, а в ручную от доп. секретной кнопки, канала и т.д.
Сообщение31.12.2006 00:55     [цитировать]
Согласен , можно и так .
Сообщение31.12.2006 11:33     [цитировать]
При коммутации заводской катушки мозги ошибку не выдадут "обрыв" ?
Сообщение31.12.2006 19:49     [цитировать]
На Honda C-RV нет.
