Проблемы с сигнализацией Cenmax Vigilant ST-7
Асхат
Сообщение26.12.2006 14:54    Проблемы с сигнализацией Cenmax Vigilant ST-7 [цитировать]
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу помощи в разрешении возникшей проблемы с сигнализацией Cenmax Vigilant ST-7. Один из принципов работы сигналки заключается в том, что при постановке, снятии с охраны и дистанционном запуске обычно происходит моргание фонарей (поворотников). У меня они тоже моргают и потом по левому борту остаются во включенном состоянии, при этом правая сторона гаснет как положено. Все перепробовал, включал-выключал зажигание, клемму аккумулятора, ничего не помогает. Единственно когда отключал аккумулятор на ночь, то неисправность пропадала. Как можно устранить эту неисправность или вообще отключить моргание фонарей при постановке, снятии с охраны и дистанционном запуске?
Сообщение26.12.2006 16:34     [цитировать]
Может трабла и не в блоке сиги, а в ее подключении к а\м. А а\м какая? Когда проблема появилась? сразу после установки?
Сообщение26.12.2006 17:01     [цитировать]
Посмотрите в блоке , если на фонари стоят 2 рэле , то одно из них подвисает .
Асхат
Сообщение27.12.2006 12:58     [цитировать]
kotmu Авто Тойота Калдина, 95 года, после установки работала нормально, проблема появилась после наступления холодов и мойки авто.
Серый Смотреть в блоке сигналки? На схеме установки указаны два выхода на фонари с предохранителями, может это быть из-за предохранителя? У меня есть схема поключения, как можно ее скинуть на форум?
Асхат
Сообщение27.12.2006 13:25    Проблемы с сигнализацией Cenmax Vigilant ST-7 [цитировать]
Это схема подключения фонарей на сигналку
Схема поключения St-7.pdf
 Имя файла:  Схема поключения St-7.pdf
 Размер файла:  176.69 KB
 Скачано:  891 раз(а)
Сообщение27.12.2006 15:26     [цитировать]
По этой схеме все сгорит. Кто подключает плюс на минус?
В блоке стоит реле с двумя выходами. Общий контакт реле подключен к красному проводу силового разъема внутри блока.
А выхода реле видны на схеме с предохранителями по 7,5 А.
Если сгорит предохранитель то не будет работать одна сторона поворотов.
Проверьте сам блок на предмет воды в нем и попробуйте заменить реле поворотов. Возможно оно залипает. Проверить можно постучав по блоку.
Асхат
Сообщение28.12.2006 07:21     [цитировать]
Спасибо за совет, в выходные обязательно попробую, потом отпишусь. Улыбаюсь
Сообщение31.12.2006 00:08     [цитировать]
действительно так. На днях разобрал блок и проверил - реле одно - вход один и два выхода на левый и правый борт. Надо проверить подключение... нарно все таки а\м.
Асхат
Сообщение23.01.2007 15:23     [цитировать]
Наконец-то починил свою сигналку. Можно было бы это и раньше сделать, но как всегда, есть свободное время у тебя - мастера заняты, и наоборот. Проблема была в реле поворотов, установленном в блоке сигнализации, глючило как-то странно, через раз. Из-за отсутствия такого реле, пришлось его выпаять, припаять проводку, вывести наружу блока и подключить обычное реле поворотов с двумя выходами на борта. Конечно оно по габаритам раз в 5-6 больше родного реле, но главное работает. Вот.
Всем большое спасибо за участие в разрешении проблемы. Надеюсь кому-то поможет описание устранения данного глюка. Очень счастлив
