Не могу изменить настройки меню в Scher-Khan 5
zen
Сообщение25.12.2006 07:48    Не могу изменить настройки меню в Scher-Khan 5 [цитировать]
Вроде следую по инструкции, результат - не могу изменить не один пункт.
Например нажимаю 1+4 на 2 с. затем 9 раз нажимаю 4 для вхождения в пункт 2-9 и выбираю 2 (длительность 15с. импульса II доп. канала.)
После этого сигналка выдаёт пиликанье, что вышла из програмирования без изменения настроек.
Пробую выбрать 30с. нажатием 3 кнопки, при этом в отличии от предыдущего варианта на брелоке загорается подсветка, сигналка издаёт 9 быстрых чирпов (хотя вроде по инструкции должна 3).
При активации 2+3 вроде доп. канал должен отрабатывать установленные 30с. , но он отрабатывает 1с. (заводская установка.)
Итого выяснилось, что при програмировании сигналка может хоть как-то реагировать на выбор функций только при выборе 3 столбца.
По выходу из програмирования сигналка при этом индицирует чирпами номер строки меню, где проводилось изменение настроек. Во всех остальных случаях выходит с индикацией отсутствия изменения.
И фактически ни один пункт не меняется, остаются заводские настройки.
Подскажите пожалуйста, что делаю не так.
Или это проблема блока ?
Изначально в комплекте не работала антена, сигнал Rx сидел в нуле, брелки не виделись.
Продавцы заменили антену, брелки заработали, но сейчас вот такая проблема...
Руслан Ньютон
Сообщение25.12.2006 13:04     [цитировать]
После выбора пункта програмирования дождитесь подтверждающих сигналов сирены и только после этого изменяйте пункт.
zen
Сообщение26.12.2006 06:16     [цитировать]
Всё вопрос решился. В инструкции по эксплуатации более подробно описан режим програмирования.
На руках была только инструкция по устатновке, а там оказались ошибки...
Руслан Ньютон, благодарю за отклик!
toro
Сообщение28.12.2006 17:08     [цитировать]
zen
В плане программирования ШарХаны капризны, порой 30-40 минут уходит на это, может что-то неправильно делаю тоже.
Сообщение28.12.2006 18:06     [цитировать]
Строго следуйте инструкции и жизнь наладится , время сократится до 1-2 минут .
Сообщение28.12.2006 18:24     [цитировать]
Улыбаюсь Абсолютно прав Подмигивающий
