Tomohawk 7010+ESM 01 как програмировать?
ALIEN
Сообщение24.12.2006 20:36    Tomohawk 7010+ESM 01 как програмировать? [цитировать]
Поставил на Tomohawk 7010 модуль ESM 01 не могу запрограмировать как мне надо: к примеру, хочу поставить почасовой запуск каждые 4 часа и убрать включение парковочных огней. Мои действия: замок зажигания выключен, 1) нажимаю кнопку Override 6 раз, 2) поворачиваю ключ зажигания на положение включено, двигатель не завожу, 3) нажимаю кнопку Override 3 раза, 4) нажимаю на брелке кнопку открытия багажника, 5) поворачиваю ключ зажигания в положение выключено. И ничего не получается те же самые действия провожу с парковочными огнями, просто вместо 3-х раз кнопку Override нажимаю 6 раз, после чего тоже нажимаю кнопку брелока открывания багажника и опять ключ зажигания ставлю в положение выключено. Что я делаю не правильно? Подскажите пожалуйста!
Сообщение25.12.2006 18:10     [цитировать]
Попробуйте в начале вкл\выкл а дальше нажать валет 6 раз....
А в какой разъем сигнали подключен 3 проводный шлейф от блока запуска?
ALIEN
Сообщение26.12.2006 12:49     [цитировать]
Я понял короче надо было всё делать аккуратно и не торопиться, после каждого нажатия Overrida надо ждать звуковой одинарный сигнал чирпа ну или сколько там соответсвует каждому нажатию!
