tomahawk 9010 (ЦЗ, датчик дверей, реле блокировки)
apoz
Сообщение24.12.2006 18:03    tomahawk 9010 (ЦЗ, датчик дверей, реле блокировки) [цитировать]
Коллеги, прошу помочь. Ставлю Т9010 на тойоту ВИШ. Проблемы:
1. Не могу найти провода управления ЦЗ, где их искать , на самом блоке управления или где то глубже ??? Не понял как правильно подсоединять ЦЗ, я так понимаю основные это Зеленый и Синий. Надо ли в моем случае сращивать зелено-серый и сине-серый и сажать на минус ?
2. Не могу найти датчик открытых дверей. Панель вся диодная и напряжение очень маленькое. Куда ткнуться ??
3. Автозапуск. ВСе работает, но я подключил без реле блокириовки. Какой нужен диод или сопротивление для реле блокироки ???
Сообщение24.12.2006 20:24     [цитировать]
Надо искать в жгуте водительской двери , а коммутация зависит от типа управления Ц.З. , в Toyota управление - , значит зелено-серый и сине-серый на -.
Можно взять с плафона и запрограммировать задержку , а иначе искать концевики , они все разнесены .
По третьему не понял , для блокировки нужно рэле .
master_plus
Сообщение25.12.2006 04:32    Re: tomahawk 9010 (ЦЗ, датчик дверей, реле блокировки) [цитировать]
2 В плане светодиодная?Если да, то и в чем проблема? все тоже самое просто там тогда ещё должно стоять гасящее R, ну мож диоды развязывающие двери между собой. Я искал так- выкрутил сами концевики с дверей, а потом по цветам проводов тоже самое искал там где мне надо а когда нашел ещё и перепроверил прибором( сперва подключил внизу на блоке а потом перешел на спидометр). а моно и по дорожкам панели поискать.
apoz
Сообщение25.12.2006 08:20     [цитировать]
Я искал на самом блоке управления ЦЗ. Там нет такой пары. Почитав я понял что используется общая шина управления и лучше искать пару в блоке, который отвечает за дистанционное открываение-закрывание замка. Там как я понял есть пара кор-бел, кор-син (в общем какая то пара коричневых).
По поводу датчиков дверей. На обоих плафонах, т.н вежливая подсветка, тухнет примерно через 5-7 секунд после закрывания двери.
По третьему вопросу я уже разобрался Улыбаюсь
apoz
Сообщение25.12.2006 08:22    Re: tomahawk 9010 (ЦЗ, датчик дверей, реле блокировки) [цитировать]
А мультиметром реально найти ??? Ни на одном проводе не нашел реакцию на открывание-закрывание. Искал по напряжению, может лучше искать по току ?
master_plus
Сообщение25.12.2006 16:58     [цитировать]
а возможно по дорожкам на самой панели от ламп. открытых дверей отследить на какой контакт это подкл. ? ты по напряжению искал как? относительно корпуса мерял?мож относительно + померять? А токи это слишком мне кажется. И ещё на управление Ц.З. тоже вроде как должен приходить провод открытых дверей. А с токами мне кажется это зря... Как об стену
apoz
Сообщение26.12.2006 08:14     [цитировать]
По дорожкам весьма сложно, сегодня попробую. Да искал относительно корпуса. Относительно плюса, это я понимаю плюсовой провод мультиметра посадить +12 и минусовым тыкать ???
А по поводу ЦЗ, мне кажется врятли туда провод приходит, потому что безразницы, что на открытой двери я закрываю ЦЗ, что на закрытой реакция одна.
master_plus
Сообщение26.12.2006 17:45     [цитировать]
относительно + да. потому как ты получается если - относительно -(если предположить что у тебя концевики на массу контактируют при откр. двери) будешь искать то кроме нулей ничего не увиишь. а по Ц.З. насколькоя помню если ключ торчит в замке, и открыта дверь то Ц.з. не должон срабатывать.
и ещё если ищешь подорожкам, если видишь что одна лапа диода контактирует с другой, то этот контакт тебе не нужен, надо искать куда идет второй вывод, может идти через резюк, или диод или 2-а диода. так что прибором вызвонить его может будет сложней.
apoz
Сообщение27.12.2006 08:31     [цитировать]
Ок, большое спасибо, завтра буду искать. Отпишусь обязательно.
apoz
Сообщение28.12.2006 13:04     [цитировать]
Нашел проводочки датчика дверей, там падение напряжения при откр/закр. дверей 0,5В. Этого доставчно для сигнализации или искать где будет 12В ???
master_plus
Сообщение29.12.2006 05:58     [цитировать]
нет,ето-го маловато, как мерял то? и какое напряжение при откр. закр?
IV_MAX
Сообщение03.01.2007 16:08     [цитировать]
С водительской двери управление ЦЗ идёт по шине, поэтому в жгуте водительской двери ничего подключить не получится. Модуль ЦЗ находится в интегрированном реле, за бардачком, в блоке предохранителей. Доступ к нему через снятую верхнюю часть панели (штук 10 саморезов). Для управления ЦЗ припаять к выходным реле штатного ЦЗ выхода сигнализации. На интегрированном реле собираются и все 5 концевиков дверей. Кстати на ентом автомобильчике достаточно просто организовать функцию "КОМФОРТ" без дополнительных модулей (2 МС К561КТ3), а также открытие багажника с доп. канала, присоединив всего один провод доп. канала ...
Сергей electric
Сообщение05.01.2007 17:47     [цитировать]
Клево TOMAHAWK 9020 на NISSAN ELGRAND с радиоключа всё работает а с брелока все двери нормально кроме водительской не закрывается похоже блок радиоключа мешает не могу понять что делать может кто знает как вызвонить нужные концы СРОЧНО НАДО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение05.01.2007 17:52     [цитировать]
На NISSAN раздельное открывание дверей , надо искать модуль Ц.З. и подключаться к нему
Сергей electric
Сообщение05.01.2007 18:00     [цитировать]
Клево Нашел 2 блока управления Ц.З. один от радиоключа к другому подключился, все двери, кроме водительской, сразу заработали, начал искать управление водительской дверью, ни в первом, ни во втором блоке найти немогу. Как мультиметром вызвонить по технологии какие показания должны быть и чем они отличаются водительской двери и пассажирских и не мешает ли радиоключ, надо его отключать или нет??????
