Режим приглушения звука во время вызова
Алексей231
Сообщение24.12.2006 13:09    Режим приглушения звука во время вызова [цитировать]
Здравствуйте.
На автомобиле установлена автомагнитола ALPINE CDA-9851R в числе прочих функций у нее значиться:
Режим приглушения звука на время поступления вызова.
MUTE ON (Заводская установка) / MUTE OFF.
При подключении внешнего устройства с функцией прерывания на время поступления
Для реализации данный функции предназначен один провод.
Вопрос заключается в следующем, что необходимо сделать (купить установить) что бы эта функция заработала?
(также если кто знает было бы интересно узнать про принцип работы вроде как на провод подается "+" и звук приглушается или что то еще)?
Заранее благодарен за ответы Улыбаюсь
Сообщение24.12.2006 14:23     [цитировать]
Для того чтобы эта функция работала , необходим комплект hands free , с которого при поступлении звонка и подается сигнал приглушения звука .
Алексей231
Сообщение24.12.2006 15:12     [цитировать]
а что это за сигнал? Не знаю
может кто разбирается, возможно как-то использовать брелок который мигает при входящем звонке
ссылка со схемой (купить планирую самый простой китайский за 50 руб) http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2787
и подсоединить это к проводу отвечающему за режим приглушения звука?
Т.е. идет звонок на мобилу брелок начинает моргать во время звонка и разговора сигнал идет на управляющий провод и магнитола приглушает на время разговора звук? Улыбаюсь
Вот такая тема интересно возможно ли Улыбаюсь
Сообщение24.12.2006 20:00     [цитировать]
В принципе можно , только в брелке мне кажется сигнал пульсирующий , но это уже технический вопрос , а если вы звоните , то брелок моргает или нет , у hands free и в этом случае выходит сигнал приглушения .
Алексей231
Сообщение24.12.2006 22:53     [цитировать]
Да брелок мигает в любом случае Улыбаюсь
Лан будем думать и пробовать Улыбаюсь
Сообщение24.12.2006 23:08     [цитировать]
Удачи !
SH_I
Сообщение09.01.2007 23:15     [цитировать]
тоже хотел себе простой "ручной" МУТ сделать от кнопки, на форуме ваз.ее посоветовали на массу управляющий провод замыкать, я попробовал - так его надо держать на массе постоянно, тогда звука нет - а это уже выключатель нужен, и возникли сомнения - не сгорит ли от этого мафон; решил пока не делать ничего; насколько безопасно на массу этот управляющий провод кидать, мож кто в курсе ?
Сообщение09.01.2007 23:22     [цитировать]
Безопасно 100% , с hands free идет та же масса .
romanovsg
Сообщение17.01.2007 01:38     [цитировать]
По поводу брелка я тоже думал,в принципе на место штатного светодиода в брелке подобрать оптрон по напряжению. А уже потом простая схема подачи "-"на магнитолую. Клево
Sergei
lvm76
Сообщение04.02.2007 14:26     [цитировать]
там управление с помощью нуля, так что достаточно повесить стабилитрон для питания брелка и соединит управляющий провод.
единственная з...дрочь в том что при переходе с одной зоны обслуживания на другую будет глушить маг, а при поездке на 100 км это примерно как минимум 10 раз(для проверки включите радио и положите мобилку возле мага, посмотрите сколько раз будут помехи)
Shaman
Сообщение10.02.2007 03:51     [цитировать]
А не опасна ли подача на этот провод 12В ? Ничего не сгорит? (магнитола пионер 5800)
Хочу подключить его к проводу заднего хода (для выключения звука в момент включения задней передачи), но на нем 12В в обычном режиме и минус при включенной задней.
Сообщение10.02.2007 13:08     [цитировать]
Shaman
На нем через лампочки заднего хода 12V. Но сам не проверял рисковать не охота. Теоретически гореть не должен, но поставь диод, что бы тока минусы пропускал.
