Шер Хан 5- проблема с запуском!
Rescue
Сообщение24.12.2006 12:47    Шер Хан 5- проблема с запуском! [цитировать]
Господа, никто не встречался с такой проблемой-
авто Тойота Сурф, дизель,автомат, год выпуска 1998.
после установки сигнализации все работает, но только запуск глючит-
время работы ДВС после дистанционного запуска около 2,5 минут.
Что предпринималось _ изменяли продолжительность работы программированием- результата нет,
Заменили центральный модуль сигнализации -глюк не пропал. Вероятнее всего трабл с авто. Но где ? И Что происходит за 2,5 минуты , что сигналк. отрубает запуск? При этом брелок видит что ДВС не работает.
Мерили напряжение на АКБ в момент обрыва работы ДВС- 14 вольт. Как и до отруба работы ДВС
В чем причина ? Клиент в расстройстве... Как об стену
Сообщение24.12.2006 14:37     [цитировать]
А по чему определяется запуск ?
Rescue
Сообщение24.12.2006 16:17     [цитировать]
Запуск определялся по шумам, Сигналк. довольно успешно "увидела" запуск. А вот продолжительность работы запуска не проверили...
Слава Богу , разобрались)))
Теперь определение запуска по генератору - все " прошло". Оказывается через 2-2,5 минуты , если определение запуска стоит по шумам, светодиод в корпусе вначале горит ярко , потом начинает мерцать, ну и затем выключается и тут же выкл. запуск.
Но , все равно, спасибо за участие... Улыбаюсь
Сообщение24.12.2006 20:25     [цитировать]
Запуск по шумам это засада , рад что нашли причину Очень счастлив
