Хелп! Сигнализация-убийца не даёт завести двигатель(TOMAHAWK
Greendai
Сообщение24.12.2006 12:11    Хелп! Сигнализация-убийца не даёт завести двигатель(TOMAHAWK [цитировать]
Завёл машину, выгнал из гаража. Заглушил двигатель. Вставил в прикуриватель электронасос, подкачал колесо.
Дальше машина стала отказываться заводиться. Сигнализация чирикает три раза и всё ... Как будто машина стоит на охране. На брелке индикация что охраны нет. Бесчисленное количество раз я уже и включал и выключал сигнализацию с брелка - всё равно не даёт завести двигатель - только нагло чирикает.
Сингалка у меня стоит - TOMAHAWK TW - 7010 с автономной сиреной.
Какие меры я предпринял ?
  • Выдернул всю косу проводов из блока управления сигнализацией. Не помогло.
  • Пытался медленно-медленно ключ проворачивать. Не помогло.
  • Пытался завести машину вторым кличём, полагая, что возможно вышла из строя иммобилайзерная метка на первом ключе. Не помогло.
  • В соответствии с инструкцией к сигналке проводил аварийное снятие с охраны.
    (открыл дверь, включил зажигание, нажал секретную кнопочку OVERRIDE три раза). Система издаёт два чирпа, что говорит о том что режим охраны отключён. Но машина всё равно не заводится, лишь чирикает сирена 3 раза.
  • Аварийное отключение иммобилайзера
    (одно нажатие кнопки Override при выключенном нажатии) - 0 эффекта.
  • Отключал на пару секунд минусовую клемму аккумулятора в надежде поймать эффект "Перезагрузки". Начинала выть автономная сирена, но машина по прежнему отказывается заводится ...
Что ещё можно сделать ? Как вообще можно физически отключить сигнализацию ?
Сообщение24.12.2006 12:59     [цитировать]
Найти реле блокировки и восстановить цепь, если не поможет, то проблема не в сигналке. Стартер не крутится ?
Greendai
Сообщение24.12.2006 14:10     [цитировать]
Знать бы как это релле выглядит и где оно предположительно может находиться ... Я секретную кнопку OVERRIDE искал минут пятнадцать в самых немыслемых позах .
Стартер не крутится вообще ничего не схватывается - сразу блокировка идёт. Мне тут подсказали что скорее всего аккумулятор сел. Так что можеты быть из-за этого. Но вся бортовая электроника отлично работает. Машина где-то неделю стояла в гараже при температуре от -1C до +5+ на 30 секнуд я насос подключал на не заведённом двигле.
Сообщение24.12.2006 14:26     [цитировать]
Если при повороте ключа в положение стартер гаснут лампочки на приборке - зарядите акку .
