поддержка зажигания В9
naymana
Сообщение24.12.2006 03:26    поддержка зажигания В9 [цитировать]
авто ff2 МЕХАНИКА 1/8
г-да,при установке В9 ( петля разрезана,отрицательный ручник,капот подключено и проверено,двери закрыты.все это отображается на брелке) нет поддержки +12 в на зажигание с желтого провода ign1. при этом сигналка программируется(т.е. видит наличие +12 при повороте ключа в положение зажигание).
в чем проблема? отказ сигналки?
с уважением,Алексей
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение24.12.2006 03:38     [цитировать]
Какая коробка передач ?
Удачи!
Владимир /АвтоСет/
Сообщение24.12.2006 03:45     [цитировать]
Во первых нужен инвертор, например собраный на TDA2003 (концевики), там минус при закрытии а не открытии, ошибочное мнение пробником на плюс!!! Какая комплектация авто?
Удачи!
naymana
Сообщение24.12.2006 19:57     [цитировать]
спасибо за ответы.
концевики через диоды на положительный вход сигналки. все это работает. проблема в том ,что даже при постановке в режим тутботаймера нет поддержки зажигания. в чем беда?
комплектация тренд,механика
Последний раз редактировалось: naymana (24.12.2006 20:01), всего редактировалось 1 раз
genesis
Сообщение28.12.2006 01:03     [цитировать]
А сигналка резервируется на автозапуск?
Сообщение28.12.2006 01:11     [цитировать]
А к чему подцеплен провод контроля работы двигателя ?
naymana
Сообщение28.12.2006 11:00     [цитировать]
автозапуск не может резервироваться раз нет поддержки зажигания.
к катушке зажигания -обратная связь
Сообщение28.12.2006 18:20     [цитировать]
Вся проблема в том , что сига не опознает работающий двигатель .
naymana
Сообщение28.12.2006 23:47     [цитировать]
разве просто для поддержки зажигания нужна обратная связь?
если так,ЗНАЮЩИЕ,поделитесь информацией,где и какого цвета в ФФ2 1.8 провод с таходатчика?
