StarLine A9 - Престал работать центральный замок
vaita-c
Сообщение21.12.2006 11:10    StarLine A9 - Престал работать центральный замок [цитировать]
Привет.
Автомобиль Honda CRV 1998, автомат, праворукий.
Недавно перестал срабатывать центральный замок при постановке и снатие с охраны (кнопка I), при этом в двери не слышно каких либо звуков (попыток) срабатывания. В чем может быть проблема? Ремонта/установки электронники не производил.
з.ы. Теперь приходится закрывать все двери вручную Расстроен
Спасибо.
C уважением,
Виталий.
Сообщение21.12.2006 11:14     [цитировать]
А с ключа закрывается ? Если да , то смотреть преды на замки сигналки , если нет , то преды Ц.З. авто .
vaita-c
Сообщение21.12.2006 11:23     [цитировать]
После того как установили сигнализацию центральный замок при закрытии водительской двери ключом не работает впринципе (т.е. закрывается только водительская дверь, но не остальные).
C уважением,
Виталий.
Сообщение21.12.2006 12:19     [цитировать]
Вылетел пред на сигналке .
Вообще-то у вас некорректное подключение Ц.З. .
vaita-c
Сообщение21.12.2006 12:38     [цитировать]
Где это пред. искать?
Спасибо за информацию, надо будет попросить корректного подключения.
C уважением,
Виталий.
Сообщение21.12.2006 19:17     [цитировать]
Пред на проводах , идущих от сигналки , ищите блок Очень счастлив , Ц.З. должен работать независимо от сигналки Я в шоке
Сообщение21.12.2006 19:52     [цитировать]
У вас обрезаны провода , идущие от контактной группы из двери , пусть их восстановят и подключатся в разрыв силовых проводов , идущих от модуля Ц.З.
Александр-Бр
Сообщение25.12.2006 13:12     [цитировать]
Сигнализация StarLine A9. У меня пропала обратная связь от машины до ЖК брелка, туда все команды проходят, а обратно на брелок не возращаются, т.е. не отображается на брелки, что машина закрыта, или что двигатель работает. В чем может быть дело?
Сообщение25.12.2006 14:13     [цитировать]
Надо смотреть приемник в брелке , либо непропай , либо кварц сдох .
Сообщение25.12.2006 17:46     [цитировать]
Скорее не в брелке дело.
Александр-Бр
Для начала надо пробовать перезаписать брелок.
Не поможет, центральный блок и передатчик в ремонт.
Машину наверно прикуривали или давали заводится?
Сообщение25.12.2006 18:00     [цитировать]
Не спорю , просто у меня чаще такое случалось Не знаю , вам виднее , сколько на ремонтах соли съели даже боюсь предположить Улыбаюсь
Dmitros
Сообщение07.02.2007 17:35     [цитировать]
Такая же проблема только с a6
