Помогите с Excalibur AL900 плиззз
Storm
Сообщение21.12.2006 01:28    Помогите с Excalibur AL900 плиззз [цитировать]
Доброй ночи, в сигналках не разбираюсь, но случился следующий глюк.
Снимал приборку на девятке и может чего-то задел, не знаю, короче заорала сига!
С брелка не вырубается, предохранитель на ней снимаю, тишина - ставлю - опять... и не выключается, орет и орет Расстроен
В брелок постадил новую батарейку, все предохранители в норме.
Когда вынимаешь пред, и включаешь зажигание, то релюха тикает...
Отсоединил разъем с блока, так и езжу.
В чем дело?? Помогите, машина не закрывается, личинок нет Расстроен
Сообщение21.12.2006 01:37     [цитировать]
Найдите кнопку аварийного отключения и при включенном зажигании нажмите ее , должна отключиться
Storm
Сообщение21.12.2006 01:42     [цитировать]
Спасибо за оперативность!
Кнопка знаю где, это и есть "Валет"? Очень счастлив
Завтра попробую.... А если не получится, то что еще может быть?
Кстати, индикатор (СИД вроде Закатил глаза ) не горит, точнее горит тока тогда, када она арёт Улыбаюсь
Сообщение21.12.2006 01:47     [цитировать]
Скорее всего это режим хайджек , иначе бы брелками управлялась , если отключится , возможно придется прошить брелки .
Storm
Сообщение21.12.2006 01:55     [цитировать]
Пасиба! Очень мне помогли...
Уже штудирую как его программировать...
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/excalibur/900/900atv-ug.htm
Сообщение21.12.2006 01:58     [цитировать]
Удачи Очень счастлив
vovik8
Сообщение21.12.2006 22:04     [цитировать]
При скидывании предохранителя Хай Джек обнуляется.
Так что в прграммирование брелков надо смотреть.
AL900 это общее название важны последние буковки, поскольку ATV программируется одной кнопкой все каналы, более ранние модели надо писать все три канала брелка.
Storm
Сообщение22.12.2006 00:36     [цитировать]
vovik8
У меня именно АТ Улыбаюсь
Проблема решена, только при включении зажигания она подает сигнал секунд 5, пока пищит бензонасос Очень счастлив Эт что?
Сообщение22.12.2006 07:17     [цитировать]
Экскалибуры при программировании новых брелков в течение 48 часов подают сигналы , кратные количеству записанных брелков .
Storm
Сообщение22.12.2006 22:59     [цитировать]
vovik8
Спасибо вам огромное!!!! Помогли реально!!!!!!!!!! Ура Поддерживаю (По пиву)
Буду заглядывать к вам...
Сообщение23.12.2006 00:30     [цитировать]
Рад был помочь Очень счастлив
