Как программировать в TW-9010?
DTMEN
Сообщение20.12.2006 14:39    Как программировать в TW-9010? [цитировать]
-Включаю зажигание
-нажимаю OVERRIDE 6 раз
-Выключаю зажигание
раздаётся 5! чирпов, хотя в инструкции написано что должно 6.
далее ничего не происходит, сколько ни нажимал OVERRIDE, при каких бы то нибыло комбинациях....
при включенном.. при выключенном..
не реагирует и ничего не издаёт
каков должен быть полный алгоритм?
Сообщение20.12.2006 16:49     [цитировать]
А в програмирование брелков входит?
DTMEN
Сообщение21.12.2006 12:24     [цитировать]
непонятно как то входит.
опять же подтверждает не 4 чирпами а 5-ю!
и потом когда нажимаешь нужные кнопки на брелке и удерживаешь их то ничего не происходит.
а если нажать и отпустить то издаёт 6 сигналов - 2 коротких, один длинный и 3 коротких.
но похоже что это просто "поиск авто" срабатывает...
может всё потому что сирена не подключена?
или ещё что то..
какие вообще ньюансы у этой системы?
Сообщение21.12.2006 14:22     [цитировать]
Проблем вроде не должно быть Я в шоке .
Привезите блок, проверим на стенде.
DTMEN
Сообщение21.12.2006 16:19     [цитировать]
А на вскидку?
почему 5-ю сигналами отвечает всё время? что это значит?
и в чём вообще обычно бывает причина невозможности входа в режим програмирования?
DTMEN
Сообщение22.12.2006 12:09     [цитировать]
проблема почти решилась.
дело было в неподключеной сирене!
но всё равно иногда вообще не замечает нажатий кнопки OVERRIDE
а иногда бикает в ответ 2 раза.
иногда помогает завод машины.
