Проблемы с StarLine A8! СРОЧНО HELPPPPP????
Alex_vS
Сообщение20.12.2006 11:07    Проблемы с StarLine A8! СРОЧНО HELPPPPP???? [цитировать]
началось после того как помыли машину: Самопроизвольно начинают хаотично моргать поворотники, но сирены при этом не орёт, на брелок не реагирует, на удары тоже. Брелок то пищит что, видит сигналку и горит антенка, буквально на несколько секунд, и в этот момент можно открыть машину,и тут же антенка гаснет, опять брелок не активен. Машина снята с охраны, завёл двигатель, все равно все моргает и светодиод синхронно с поворотами., пытаюсь поставить на програмную нейтраль, ручник вверх, ключ поворачиваю и машина сразу глохнет, хотя должна работать пока не поставлю на охрану,. Вот такой геморой, боюсь куда либо выезжать.
кстати в один из моментов когда брелок опять обнаружился, провёл "Chek" всё закрыто, но температуру показал +40 , хотя на улице было -6 вот казус.....чё делать то
Сообщение20.12.2006 12:17     [цитировать]
Машину мыли изнутри? Антенный модуль не залили, как собственно и основной блок?
Alex_vS
Сообщение21.12.2006 09:27     [цитировать]
всё ясно! залез под торпеду ииииии..... вода ручьём полилась из блока сигнализации, хотя мыли только снаружи, вода попала через воздухозаборники печки! Короче полный ПиП......ц
Спасибо что ответил!
Сообщение21.12.2006 10:34     [цитировать]
Это где же у вас так блок расположен ?
Сообщение21.12.2006 14:19     [цитировать]
Машину из брансбойта мыли что ли Очень счастлив Я в шоке .
