проблемы с TOMOHAWK 9020
Евгений29
Сообщение19.12.2006 20:43    проблемы с TOMOHAWK 9020 [цитировать]
помогите, установил на свой автомобиль Ваз 21102 TOMOHAWK 9020 , сначала всё было нормально, проработиала сутки, но затем начались проблемы.постоянно на брелке горит символ невключённого ручника, машина не запускается, капот на брелке загорается только тогда, когда открывается крышка багажника, концевик на капоте не работает, всё подключено по инструкции...настроения никакого....голову ломаю, никак не могу догнать, что и как, пробовал отключать аккумулятор,возвращаться к заводским параметрам ничего, провод отходящий от сигнализации на ручник напрямую заземлил, но на брелке всё равно горит выключенный ручник.
Сообщение20.12.2006 12:20     [цитировать]
Надо проверить сам блок. Прозвонить провода от концевиков багажника и капота до самого блока. Проверить разъем блока, бывают клеммы плохо вставлены.
nerazoom
Сообщение21.12.2006 00:26     [цитировать]
1. проверить массу на сигналке
2. может Грин и прав, косяки у томагавка очень быстро вылезают
тёмные силы электричества...
