Запуск на ML
Сообщение19.12.2006 20:02    Запуск на ML [цитировать]
Снова возвращаюсь к теме : ML приехал через два месяца с горящей лампочкой CHECK ENGINE , на диагностике показало ошибку , что-то связанное с АКПП , сервисмены сказали , что на это авто завод ставить нельзя , ошибка из-за сигналки .
Но мне что-то не верится , два месяца ездила и ничего .
Единственное , на что могу подумать , так это то , что при снятии с охраны импульсом 30 сек. активируется обходчик , завел машину , обходчик отключился , может надо , чтобы чип постоянно опрашивался при включенном зажигании , а не только во время запуска ?
S.N.N.
Сообщение20.12.2006 00:00     [цитировать]
Можно ставить что угодно куда угодно.В этом случае нужна конкретика по диагностике.Что-то связанное с АКПП никак не катит.Engine-это не
transmission.
Сообщение20.12.2006 00:09     [цитировать]
Кони в сервисе ничего не знают. Я думаю что ошибка сиги вылкзла бы раньше.. но у меня на хонде праворукой АКПП была трабла, но там секретка стояла и через диоды 1N4007 на +АСС и IGN приходил +. Один диод чуть чуть срался походу и загоралась трабла АКПП? т.е. плюсы поступали одновременно, а не последовательно как при повороте ключа. После замены диодов пропало. Если там "стандартоно" сига стоит, то думаю не она врет, а кони не умеют. Если есть примочки попробуй подумать, все таки мерс не десятка.
Сообщение20.12.2006 00:49     [цитировать]
Про коней я такого же мнения , сам проработал в сервисе Toyota два месяца , больше не смог - охренел . Попробую включить обходчик по зажиганию , дабы 100% исключить трабл с чипом .
