Штатный иммо (?)
Busilo
Сообщение19.12.2006 01:57    Штатный иммо (?) [цитировать]
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Вопрос следующий:
Недавно приобрел новый автомобиль "Ford Fiesta". На неё была установлена сигнализация Ranger Shadow R-62. Я хотел поставить сигналку просто ради удобства, т.е. автоматически закрываемые окна (установили и интерфейс соответствующий), датчик удара и т.д. Хотелось чтобы при этом всё работало с "родного" ключа-брелка. На сколько я знаю, активируется эта алярма просто путём снятия сигнала толи с центрального замка, толи с поворотников. Поставили. Всё было поначалу хорошо. Но на днях начал "глючить" штатный иммобилайзер. Глючить, поскольку он то блокирует двигатель, то не блоктирует.
Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу. Может ли это быть связано с самой сигналкой? И существует ли простой способ решить эту проблему?
Спасибо.
Сообщение19.12.2006 05:57     [цитировать]
А как определили , что глючит штатный иммо , заводили болванкой ? Скорее всего это иммо сигналки , у него программируется режим работы .
vovik8
Сообщение19.12.2006 10:10     [цитировать]
Абсолютно правильно подмечено.
Штатный иммо это чип в ключе и считывающая рамка на замке. Проверяется запуск болваной от ключа.
Для управления с штатного ключа берутся несколько сигналов сразу в противном случае поворотами можно моргнуть через повторитель, а штатный ЦЗ открыть провернув личину.
Это может быть связано и с сигналкой, ведь неизвестно как она подключена.
А что Вы подразумеваете под простым способом решения проблемы.
Ведь неизвестно откуда растут корни этой проблемы, неизвестно о каком иммо Вы пишите.
Сообщение19.12.2006 10:47     [цитировать]
В этой сигналке в одном из вариантов иммо привязывается к дверям , посмотрите закономерность , возможно так все и должно быть , если нет - к установщикам , только прочтите инфу и правильно сформулируйте свои пожелания . Очень счастлив
Busilo
Сообщение21.12.2006 01:22     [цитировать]
...вопрос на данный момент уже решился. Сигналка таки оказалась не при чем. Найден заводской брак в иммобилайзере. Как я понял само кольцо-приемник на замке зажигания просто оказалось с трещиной. Заменили - всё ОК! Спасибо.
Сообщение21.12.2006 01:34     [цитировать]
Рад за вас Улыбаюсь
Skorpi
Сообщение05.02.2007 15:34     [цитировать]
Уважаемые помогите Офигевший с инструкцией к автосигнализации RANGER SHADOW R-45S или похожее....плиззз. Буду благодарен Улыбаюсь
Мыло skorpi@email.ua либо дайте ссылочку где мона скачать
С уважением к вам...
