cenmax st-7, глохнет при запуске???
alex-666
Сообщение18.12.2006 23:14    cenmax st-7, глохнет при запуске??? [цитировать]
Приветствую всех!
Помогите разобраться что то я не до понимаю.
Машина Форд сиерра 88г карб.(с автозап) сига Cenmax ST-7 подключил все вроде правильно (наверно!). Проблема такая заводится что холодная, что горячая нормально но работает от 30сек до 6 мин это максумум притом что установлено 15мин (это не машина , а сама сига просто ее вырубает и все).пробовал на разные трансмиссии включать (и ручная и автомат)все одинаково. Подключение : вход от генератора ,блокировки пока не подключены,
Замок зажигания имеет 4 провода – плюс ; АСС ; зажигание ; стартер, все подключено только так и не понял куда подключать «синий» может это из-за него глохнет или где то в настройках чего не доделал ? Подскажите пожалуйста?
Расстроен
Сообщение18.12.2006 23:22     [цитировать]
Если подцеплен провод на педаль тормоза , отключите .Синий тут не причем , попробуйте подцепить на тахометр .
alex-666
Сообщение18.12.2006 23:37     [цитировать]
Зачем? если отключить то постоянно горит индикация на брелке и при постановке выдает сигналлы неисправности.Проверено!
??? заводится то нормально без всяких перекрутов с 1 раза.
Серый писал(а):
Синий тут не причем
А для чего он тогда?
Сообщение18.12.2006 23:43     [цитировать]
Подцепить на массу .
Заводиться то заводится , но когда обороты падают , может неуверенно опознавать заведенный двигатель
Для питания аксессуаров
alex-666
Сообщение19.12.2006 22:37     [цитировать]
Сегодня обнаружилась другая проблемма:
Утро.... хотел попробовать как заведется и скоко проработает ... Расстроен
нажимаю ... заводится но тут же глохнет загорается "Brake" арет сирена Я в шоке снимаю тревогу через 3-4 сек без каких либо манипуляций опять арет сирена и продолжается это пока не снимеш полнастью с охраны и не поставишь ее по новой На удивление .....делаю...все приходит в норму ок... решил не заводить больше ,а проверить состояние показывает темп и сразу же опять загорается тормоз и начинает арать.
плюнул наето....
вечером после работы все тоже самое.. поехал по делам машина прогрелась и возле магазина решил попробавать Плющит и колбасит очудо завелась и работает только не стал ждать до конца заглушил.
только что у девушки завужу опять как утром попробовал 2 раза не получилось вышел кмашине оторвал провод от тормазов прикрутил на "МАССУ" завелась Плющит и колбасит п.....ла!
Ивот к какому выводу я пришел ;когда я ее подключалзаметил что тормаза она понимает когда МАССА пидаль отпущена,а если + или просто обрыв то она понимает как нажата ,
так вот на кнопке педали один провод +,подется на лампочки когда нажата а когда отпущена то на втором проводе через лампочки появляется "-" и видимо сопротивление лампочек не подходит для сиги ,но не уверен завтра утром проверю если заведется ибудет работать то значит так и есть придется доп кнпку ставить чтоб "масса" была чистой!
КТО что думает по етому поводу прав я или не в этом дело мож СИГА просто глючит?
Сообщение20.12.2006 00:17     [цитировать]
Мы подключали на лампочки тормозные нет проблем. Сига может и глючит, но надо вникать. Тут парни писали, что были по тормозам траблы из-за АБС. Но мне кажется все проще. Надо внимательно посмотреть.
Сообщение20.12.2006 00:56     [цитировать]
Послушались бы совета , все решилось бы еще два дня назад Очень счастлив , желаю удачи Улыбаюсь
AVS
Сообщение20.12.2006 19:45     [цитировать]
Подключитесь к педали тормоза через реле. Этим обеспечите подачю чистой МАССЫ. И все будет ОК
alex-666
Сообщение20.12.2006 22:53     [цитировать]
Ура Все! проблемма решена все работает теперь надо решить как лучше подключить на педаль тормоза через реле или к ручнику.?
у кого какие варианты?
и еще кто знает как включить выход сигнала тревоги только на пейджер ???
P.S. кто где икак поставили сигу , я по центру под торпедой прям на железо но чувствительность както не радует на максимуме Не знаю
