Шерхан 5 и ВАЗ 2115
Sivus
Сообщение18.12.2006 18:27    Шерхан 5 и ВАЗ 2115 [цитировать]
Есть ВАЗ 2115 2006г и Шерхан 5
На машине стоит центральный замок с завода.
Куда и на какие провода подключить 2 провода от Шерхана (Зелёный - выход на запирание ЦЗ) и (Жёлтый - выход на отпирание ЦЗ)
Раньше таких проблемм небыло... 2 реле и 4 замка... всё работает!
И ещё один вопрос: Провод от сигналки Жёлто/чёрный, обязательно подключать на генератор для автозапуска, или можно подключить на провод тахометра?
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение18.12.2006 18:37     [цитировать]
Насколько я помню в новых ВАЗах в водительской двери отсутствует актуатор, только концевик для штатного контроллера ЦЗ.
В Шерхане нет возможности подключить тахометр, определение работы двигателя происходит или по сигналу генератора или по шуму. Генератор желательно подключить.
Удачи!
В водительскую дверь ставите свой замок , подключаете к штатной проводке . Если выбираете силовой вариант подключения , то надо резать провода , идущие из двери , если слаботочный , то подпаиваться к рэле Ц.З.
Желто-черный на генератор , входа тахометра на нем нет .
Sivus
Сообщение18.12.2006 19:11     [цитировать]
А что за актюатор? Как он выглядит? Покопаюсь посмотрю может найду такой.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение18.12.2006 19:13     [цитировать]
Например такой http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1062/
Удачи!
Сообщение18.12.2006 19:15     [цитировать]
Обычный электропривод , как и в остальных дверях , просто ВАЗ с июля 2004 начал экономить .
