Вопросы по старлайн В9
genesis
Сообщение18.12.2006 02:26    Вопросы по старлайн В9 [цитировать]
В описании сказано что провод контроля работы двиг. (сер/черн)можно не подключать а заизолировать и запрограмировать длительность работы стартера. Все в точности проделоваю но авто не резервируется под запуск? Стоит подсоединить к лампе генератора все начинает работать только нехватает доли секунды чтобы двиг. завелся? Хотя запрограмировано максимальная начальная прокрутка.
Сообщение18.12.2006 17:19     [цитировать]
Контроль запуска по напряжению видимо в вашем случае не подходит . Блок нужно обучить сигналу генератора , а программируется максимальное , но не минимальное время прокрутки . Лучше всего подключить к тахометру .
genesis
Сообщение20.12.2006 01:36     [цитировать]
Непонятно почему в этом случае контроль по напряжению не подходит,а в каком случае он подходит? Тахометр это конечно хорошо, но если нет возможности подсоедениться?
Сообщение20.12.2006 01:42     [цитировать]
Какое авто , почему невозможно подцепиться ? Про контроль по напряжению сказано уже столько , что повторяться даже не хочется , пролистайте форум за последний месяц . Офигевший
Попробуйте обучить блок сигналу генератора .
genesis
Сообщение24.12.2006 01:53     [цитировать]
Сигналу с генератора сигнализация обучена ( проделывал 5 раз).
В том- то и дело, (лампа тухнет) т е запуск генератора происходит очень быстро, стартер с дист. зап. прекращает работать за долю секунды до заводки двигоьеля. C последующей попытки работа стартера увеличивается на 0,2 сек. C третей попытки мотор заведен.
Обучение сигналу с генератора как раз и режет время работы стартера
предусмотренного програмированием 0,8c 1c 1,2c.
Машина Nissan Almera 2004г
Трудности с тахометром заключаются в отсутствие осцилогр. Да и разобраться хочется.
Сообщение24.12.2006 12:51     [цитировать]
Тахометр легко найти контролькой .
Юрьич
Сообщение06.01.2007 07:52     [цитировать]
с ниссанами вечно такая проблема. решение простое- электролит около 1000мкф и резистор 1 ком и все проходит .Минус емкости на землю, резистор к лампе,+С на вход сигналки.
motop
Сообщение06.01.2007 09:39     [цитировать]
У меня ниссан Санни... установили Сралайн В9 с контролем по генератору, при установке долго мучился мастер, поставил доп реле, при запуске чиркнет стартером и не заводится... Потом стала работать как надо, теперь опять началась та же песня... при автозаводе на 0,5-1 сек крутанет стартером и не заводится, стоит с включенным зажиганием и на брелке показывает что двиг работает. Аккумулятор новый 55А/ч. Заряжен до предела, его можно исключить.
2Юрьич можно схемку как все подключается, я кстати думал про конденсатор сам. Схемку можно поподробнее на какой выход с сиги ставиться куда расключается если есть распайка колодок щитка приборов буду очень рад.
вячеслав сф
Сообщение06.01.2007 17:51     [цитировать]
Проблема в неравильном определении запуска двигателя. Езжайте к у становщику пусть дальше работает.
motop
Сообщение06.01.2007 21:18     [цитировать]
ИМХО не оригинальный подход... я так и сделаю только потом, сначала я сам должен знать что и как работает в моей машине=)
Сообщение06.01.2007 21:27     [цитировать]
Так вам и говорят , что некорректно определяется запуск двигателя , а конкретно в чем дело , покажет вскрытие Улыбаюсь
Юрьич
Сообщение15.01.2007 19:54     [цитировать]
перезвони 89129380001.все объясню. все очень просто.
