Вопрос про обход штатаного ИММО на Passat B5???
Kalian2
Сообщение18.12.2006 00:33    Вопрос про обход штатаного ИММО на Passat B5??? [цитировать]
Всем привет.Вопрос вот в чем:в инструкции к сигнализации Tomahawk TW-9020 есть такая функция,как обход штатного иммобилайзера при автозапуске,куда подсоединять этот провод от сигнализации,чтоб задействовать эту функцию?Или просто тупо вытаскивать чип из ключа и оставлять в машине????Ребят подскажите плиз как быть.
sichkar
Сообщение18.12.2006 01:40     [цитировать]
Провод подключать к блоку обхода иммобилайзера(продается отдельно) или оставлять чип.
Kalian2
Сообщение18.12.2006 09:31     [цитировать]
А какой лучше покупать блок?И как его подключать?
Т.е. я понимая так,что без блока обхода подключить не получится???
Но ведь как то делают.....
Сообщение18.12.2006 17:28     [цитировать]
Без блока получится , только если чип приклеить к замку зажигания , но тогда теряем иммо . В принципе блок можно сделать самому .
Kalian2
Сообщение18.12.2006 18:02     [цитировать]
Ключ у меня только одинРасстроен как быть?
Сообщение18.12.2006 18:13     [цитировать]
Заказывать ключ , больно уж часто Passat мелькает в статистике угонов . Поищите по форуму , кто-то кидал ссылку где можно недорого сделать ключ .
Kalian2
Сообщение18.12.2006 18:33     [цитировать]
Дорого блин,да и терять функцию иммо не хочетсяРасстроен может поставить дополнительный иммо?
Сообщение18.12.2006 18:40     [цитировать]
Если дополнительно еще и Black Bug , то вообще супер , но я думаю этот вариант дороже выйдет .
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Да возможно, например BLACK BUG BT-71W, но он тоже стоит не мало
Удачи!
Владимир /АвтоСет/
Сообщение18.12.2006 18:41     [цитировать]
Серый, мы с тобой прям синхронно
Удачи!
Kalian2
Сообщение18.12.2006 18:42     [цитировать]
Хочется быджетноУлыбаюсь ребят а не скините ссылку,где чип-ключ можно сделать,плииз Упс
Наверняка варианты есть еще какиенибудь.....
Сообщение18.12.2006 18:43     [цитировать]
И мысль даже одна
Сообщение18.12.2006 18:45     [цитировать]
Я видел где-то в форуме за последний месяц , сейчас покопаюсь , если найду - скину .
Kalian2
Сообщение18.12.2006 18:52     [цитировать]
ок,жду....я искал,но не нашелРасстроен
Сообщение18.12.2006 19:24     [цитировать]
Лови ссылку http://www.keyservice.ru/
Еще есть палатка по изготовлению ключей в Южном порту . Удачи .
