DefenTime + Starline A4
stockman
Сообщение17.12.2006 22:37    DefenTime + Starline A4 [цитировать]
Здравствуйте. Имеем ВАЗ семерку, с сигнализацией Старлайн А4 (ставил в NOVA сервис). Неделю назад установил Дефен Тайм с привязкой к сигналке (закрытие при постановке на охрану, открытие с помощью доп. канала). На днях обнаружил, что не работает функция "Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении" - стр. 18 (функция как я понял из мануала, встроенная, т.е. запрограммировать/отключить ее нельзя). Подскажите, плиз, это проблема с сигналкой или косяк установщика Дефена? Кому предъявлять претензии? Не знаю
ВАЗ 21074i,Вишня,Ноябрь 2006
Сообщение17.12.2006 23:12     [цитировать]
Страница 37 пункт 7 , функция программируемая .
Сообщение17.12.2006 23:15     [цитировать]
Еще вопрос , не зажигается ли свет в салоне при выключении охраны , если зажигается , то это некорректное подключение провода концевиков дверей .
stockman
Сообщение17.12.2006 23:57     [цитировать]
Свет не включается. За совет спасибо - завтра попробую, но возник вопрос - каким образом программируемая ф-я №7 могла быть выключена? Сброс на заводские установки я не делал, и другие программируемые ф-ии (например №2 "Управление замками дверей от ключа зажигания") работают так, как запрогр. я? И вообще, можно ли как нибудь проверить состояние неявной прогр. функции (например №10 "Тип выхода на блок. двигателя НЗ/НР"), не прибегая к повторному прогр.?
Сообщение18.12.2006 16:58     [цитировать]
Проверить можно только опытным путем , возможно этот блок уже куда-то ставили , потому и функция была запрограммирована .
