как установить вебасто
igormirny
Сообщение16.12.2006 20:58    как установить вебасто [цитировать]
Помогите установить вебасто у нас всю зиму в основном -30 машину жалко сервиса нет ,а вебасто есть но лежит инструкции по установке нет подскажите где взять.
romanovsg
Сообщение17.12.2006 02:34     [цитировать]
Смотря в каком состоянии оно лежит. б\у или новое,и какое авто?
Sergei
igormirny
Сообщение17.12.2006 04:20     [цитировать]
Новое termo top E автомбиль toyota Hiase 1kzt
igormirny
Сообщение17.12.2006 04:22     [цитировать]
мне бы хотябы общие установки на русском а то по немецкому есть но я не понимаю.
Сообщение17.12.2006 13:18     [цитировать]
Ставил мало - плохо помню - но там есть тосол вход\выход, топливо (забор из бака либо обратки) + и - питания, выход подключения вентилятора отопителя (что не обязательно, что бы АКБ поберечь), и вход запуска. Сам блок определенным образом надо устанавливать, что бы не было возд. пробки и лучше патрубки меньшей длинны при возможности. Вот это в общих чертах... В принципе мы первый раз прямо на "столе" собрали ,т.е. патрубки подключили длинные и топливо завели и проводами потыкались - посмотрели как греет, а потом уже установили и по месту все протянули\подогнали
igormirny
Сообщение17.12.2006 15:29     [цитировать]
Хорошая идея на столе собрать так и сделаю но хотелось бы почитать инструкцию. где найти?
gam
Сообщение17.12.2006 15:55     [цитировать]
Тебе на auto.ru конф. авто подогр., чешеш поиском там есть.
romanovsg
Сообщение17.12.2006 19:26     [цитировать]
В принципе просто.Кор.- красн.+через25а предохранитель,тонкие корич. красный питание таймера и если не ошибаюсь зелёный управление +12. Установить желательно не выше двигателя,топливо взять с обратки а тосол разорвать подачу на печку,на webasto вход выход указаны стрелками.
Sergei
igormirny
Сообщение20.12.2006 02:06     [цитировать]
спасибо сейчас занимаюсь напишу после
