Пара вопросов по StarLine B9
Renat
Сообщение15.12.2006 15:33    Пара вопросов по StarLine B9 [цитировать]
1.При подгатовке к автозапуску: двигатель заведен, ставлю на ручник, нажимаю кнопку 2 на брелоке и сигналка через пару секунд открывает замки, хоть они и открыты, потом загорается светодиод. У знакомого на томагавке просто нажимаешь кнопку, вытаскиваешь ключ, выходишь и закрываешь.На B9 так должно быть?
2.После дистанционного запуска открываю, вставляю ключ и поварачиваю в положение зажиг., выключаю ручник, и вот на брелоке появляется SP, а дымок пропадает будто машина не работает, хотя она и работает. Из-за чего так?
Машина - ВАЗ2114
Сообщение15.12.2006 23:25     [цитировать]
1. Так и должно быть .
2. SP высвечивается из-за того , что автозапуск был прерван и управление двигателем перешло к замку зажигания .
Renat
Сообщение17.12.2006 00:11     [цитировать]
У знакомого та же сигналка на ВАЗ2109 и у него такого нет.Садишься вставляешь и поворачиваешь ключ, отпускаешь ручник брелок пикает 4 раза, но дымок остается, а на месте где у меня SP- опказывает время, конечно на максимальную скорость не влияет, но охота чтобы работала правильно!!!
