MongoosEMS1.7 vs SheriffZX925v2 vs StarLineTwageA6-батарейка
На страницу Пред.  1, 2, 3
Rvs
Сообщение18.12.2006 20:29     [цитировать]
Серый писал(а):
Ставить доводчик .
Сказали, стоит что там, но работает как, то хитро, по щелчку на кнопку вниз стекло опускается до конца вниз либо до нажатья любой кнопки, а вверх так не идёт. Ну вот по идее с шерифом должно быть проще. Не знаю
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение18.12.2006 20:36     [цитировать]
Пардон, а авто какое?
Удачи!
Сообщение18.12.2006 20:37     [цитировать]
Какой автомобиль ? И почему с Шерифом будет проще Не знаю , ведь охранка сама не закрывает стекла , она лишь активирует доводчик в нужный момент и все Очень счастлив
Владимир /АвтоСет/
Сообщение18.12.2006 20:38     [цитировать]
Совершенно согласен с Серым!!!
Удачи!
Сообщение18.12.2006 20:46     [цитировать]
Я бы еще рассмотрел вариант StarLine B6 , на порядок выше , да еще беспроводная блокировка в запасе , если Sheriff , то тогда уж с меткой , но она бывает дохнет на морозе , тоже требует аккуратности в обращении , а так прикольная фишка .
Rvs
Сообщение19.12.2006 11:55     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/
Пассат B4.
Хммм…
Ладно, а если например сделать, так: StarLine A6 - дополнительный канал №2 – Алгоритм №2 (канал автоматически активируется на 30 сек. при включении охраны). Далее собираю схему «вежливой подсветки салона» стр. 42. И тупо вешаю контакты реле на кнопку вверх окна. Неужели 30 сек. импульс не закроет окно??? Думаю и 10 сек. будет достаточно. Чем это схема не жизнеспособна??? И в чём преимущество тогда доводчика???
Что значит беспроводная в запасе, что-то в инструкции я ни чего не нашёл??? По функциям вроде тот же А6 Не знаю
А модель Шерифа с меткой??? Хочу почитать!!!
Сообщение19.12.2006 19:33     [цитировать]
Стр. 37 цифровое рэле блокировки - опция , читайте внимательнее
Стр. 16,17 там все расписано
По этой схеме даже при поднятом окне будет тупо подаваться питание на мотор , а в доводчике есть отсечка по току или шуму движка .
Rvs
Сообщение19.12.2006 20:42     [цитировать]
Стр. 37... Стр. 16,17
Посыпаю голову пеплом, да проглядел, но …. Всё опция, поэтому и пропускал. Тогда вопрос сколько стоит и где увидеть транспондер на шериф, а то на автосете нет почему-то???
С этим согласен, но это как один из вариантов, собираюсь разобрать двери и поглядеть кажись если долго кнопку жать там двигун выключаеться автоматом…
Сообщение19.12.2006 20:49     [цитировать]
Смотрите в дополнительных брелках , стоит 22 дохлых енота
Это если на кнопку жать , но ведь по вашей схеме напруга пойдет аккурат прямо на мотор .
Rvs
Сообщение20.12.2006 13:56     [цитировать]
Да нет, я как раз шунтирую контактами реле контакты кнопки на подлокотнике, по сути получается: что жена упорно пальцем давит, что сигналка через реле контакты замыкает.
Сообщение20.12.2006 19:50     [цитировать]
По мне так проще доводчик поставить , чем изобретать колесо .
Страница 3 из 3
