MONGOOSE EMS 1.9 проблема автозапуска
bolt
Сообщение13.12.2006 17:01    MONGOOSE EMS 1.9 проблема автозапуска [цитировать]
При дистанционном автозапуске полный ноль (стартер не крутит, и т.д.)
Раньше автозапуск работал в теч. года после установки.
P.S. На пейджере индицирует нормальный запуск.
В чем проблема может быть?
Сообщение14.12.2006 23:30     [цитировать]
Нужны подробности, зажигание включает ?
Andy P
Сообщение15.12.2006 09:12     [цитировать]
Я поставил такую сигналку неделю назад, сейчас мучаюсь с той же проблемой - дистанционный запуск срабатывает через раз.
Грешу на питание, собираюсь запитать блок от отдельного аккумулятора. Схема включения доп. аккумулятора здесь пробегала.
Andy P
Сообщение15.12.2006 09:18     [цитировать]
Сейчас почитал исходный пост внимательней - если сигналка индицирует запуск(дымок из трубы), однозначно она не получает правильных данных об оборотах двигателя. Откуда заведен сигнал? Если от тахометра, надо заново обучить. Какая машина и коробка?
