Непонятки с StarLine А8 ****SOS****
Alex_vS
Сообщение13.12.2006 09:45    Непонятки с StarLine А8 ****SOS**** [цитировать]
Непонятки с StarLine А8! ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК работает,НО еслидвигатель запустить с брелка а потом, преждевременно его заглушить с брелка, то потом при следующей попытке дистанционно завести, он пишет SP,или ST и идёт дымок, а двигатель в обоих случаях не работает. После Того как заведёшь двигатель с ключа, дернешь ручник, вытащишь ключь, выйдешь и закроешь, она глохнет, и потом только однократно заводиться с брелка, потом нужно всё повторять! Как исправить, в чем причина? Авто ТАЗЗ 21150, и еще гемор с концевиками, замочек на брелке не закрывается, пока не погаснет плафон в салоне,и повторно не закроешь?
Сообщение14.12.2006 02:02     [цитировать]
А вот это и есть причина, я так понимаю. Надо отвязать иммо от концевиков (диодики) и автоперезакрытие начнет работать нормально и сброса не будет. Если не прав коллеги подскажут, т.к. я этими сигами не занимаюсь.
