steel mate 888G
Oleg_25
Сообщение13.12.2006 00:36    steel mate 888G [цитировать]
проблемы:
1: После установки (авто без режима "комфорт", "Калина"), импульс на доводку стекол стал 0,5 + 7 сек. Получается стекла доводятся в два тыка. При срабатывании замков (15 сек + тормоз) стекла дергают на закрытие с импульсом 0,5 сек. Как выключить импульс 0,5 сек ? (оставить только 7) .
2: при нажатии на кнопку закрытия дверей из автомобиля, появляется импульс 0,5 на доводку. Если удерживать эту же кнопку стекла доводятся до конца ( т.е. опять импульс 7 сек)
---- или спецы крутые так поставили или такова она сигналка..---
Сообщение14.12.2006 02:06     [цитировать]
Мне кажется нужен просто блок для доводки стекол - или я ничего не понялРасстроен
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение14.12.2006 08:23     [цитировать]
Абсалютно согласен с kotmu
Удачи!
Oleg_25
Сообщение14.12.2006 21:21     [цитировать]
я и имел ввиду доводку. вернее импульсы с сигналки на блок доводки.. и то что происходит в результате.
Мотормастер
Сообщение17.08.2007 09:13     [цитировать]
Как избавиться у этой системы от навязчивого сервиса автоматического запирания дверей при запушенном двигателе после нажатия на педаль тормоза и автоматической постановки на охрану в обычном режиме после отпирания дверей через 60 сек.
