центрозамок
DIMA BADI
Сообщение12.12.2006 21:59    центрозамок [цитировать]
подскажите братья - установщики, как подключать ценрозамок на volkswagen golf последних годов выпуска?
установщик - друг человека.
Сообщение13.12.2006 01:40     [цитировать]
В двери , у водительского замка .
DIMA BADI
Сообщение13.12.2006 11:39     [цитировать]
А СХЕМКУ МОЖЕТЕ НАКИДАТЬ, ПРОФЕССОР?
Сообщение13.12.2006 12:09     [цитировать]
если там по минусу управление и схема типичная.где минус висит,то на одном проводе,то на другом,тогда вот так
Сообщение13.12.2006 19:34     [цитировать]
Добавлю только , что полезно на провод закрытия подавать импульс длиной 15-30 сек. , он активирует родной контроллер поднятия стекол .
DIMA BADI
Сообщение13.12.2006 23:28     [цитировать]
Сапасибо друзья! В одном фольце я видел управление по одному проводу ( замки электрические).
S.N.N.
Сообщение14.12.2006 23:15     [цитировать]
Если G5 то управление по серо-белому проводу заперание массой отперание масса через резистор 180 Ом.
DIMA BADI
Сообщение17.12.2006 19:08     [цитировать]
вот это сила! ваще тебя уважаю!!! спасиба большое!
Kalian2
Сообщение18.12.2006 00:38     [цитировать]
ребят а на Пассате 5-м как подключать цз?
DIMA BADI
Сообщение18.12.2006 08:27     [цитировать]
у тебя замки электрические или управляются компрессором?
vovik8
Сообщение18.12.2006 08:41     [цитировать]
На 5 встречал только электрические управление минусом красный/зеленый и красный/синий внутри двери водителя.
Это управление существует и в 5, но подключение не корректно, закрытие происходит без включения штатной охраны.
Kalian2
Сообщение18.12.2006 09:29     [цитировать]
У меня штатной нет,только ЦЗ стоит(элекирический)......нужно ставить задержку в 30 сек,чтоб еще и стекла закрывались?
Сообщение18.12.2006 17:25     [цитировать]
Попробуйте закрыть ключом и подержите ключ более 2 сек. , если работает , то подключайте .
Friderik
Сообщение21.12.2006 09:29     [цитировать]
подскажите великие - установщики, как подключать ценрозамок на пыжика 206? и где проще всего взять тригер дверей?
Сообщение21.12.2006 10:33     [цитировать]
Ц.З. в жгуте из двери , а концевики по-моему с приборки , не помню точно .
