сломал 2115 устанавливая StarLine a8, заводится и глохнет
Alex_vS
Сообщение12.12.2006 10:19    сломал 2115 устанавливая StarLine a8, заводится и глохнет [цитировать]
народ в воскресенье начал устанавливать сигналку на ваз 2115, сначало все было хорошо, всё работало пока не начал подключать 6ти контактный разъём запуска!
1 красный провод подтянул к АКБ
2 синий не подключал
3 жёлтый к синиму на колодке замка зажигания не вытаскивая из колодки
4 зелёный не подключал
5 черно белый провод к красному проводу со стороны замка(написано разорвать провод к стартеру, я их вытацщил и зколодок)
6 черно жёлтый к красному со стороны стартера
..получилось чб и чж в разрыв красного
7 серо чёрный подключил к тахометру сзади торпеды (красно коричневый провод)
перепрограмировал 8 функцию на 3 положение (2сек. бензин, тахометр)
После этого машина заводится и глохнет через 3- 5 сек
Alex_vS
Сообщение12.12.2006 10:22     [цитировать]
с ключа машина заводится и глохнет через 3- 5 сек, а с брелка вообще только моргнёт и на брелке надпись SP, МОЖЕТ ДЕЛО В ТОМ ЧТО я неуспел запрограмировать на нейтраль
Руслан Ньютон
Сообщение12.12.2006 12:04     [цитировать]
Если она у вас заводится и глохнет,то скорее всего посмотрите цепь бензонасоса может сдернули реле или какой-нибудь разъём,проверте предохранитель(всё находится за контроллером) и отключите на время серо-чёрный провод от тахометра.
Alex_vS
Сообщение12.12.2006 15:03     [цитировать]
а 6ти контактный разъем я правильно подключил? как выглядит это реле какого цвета провода к немуподходят
Alex_vS
Сообщение13.12.2006 09:18     [цитировать]
Всё ОК! Разобрался, это была блокировка предыдущей сигнализации, блокировала бензонасос!
