Вопросы по Star Line Twage A9
Buster
Сообщение11.12.2006 23:46    Вопросы по Star Line Twage A9 [цитировать]
Приобрел Star Line Twage A9. Установил на автомобиль Mitsubishi
Carisma 1.8 GDI МКПП.
Суть проблемы (вопроса) в следущем: После снятия автомобиля с охраны
при попытке завести двигатель (повороте ключа) стартер не включается.
Помогает двойное короткое нажатие на 1 кнопку брелка (с включенным
зажиганием). При этом закрываются и открываются замки. Габариты не
моргают. После этого стартер можно включить. Если не ставить машину
на охрану, то заводится и глушится нормально. Автозапуск работает
нормально, с брелка тоже заводится без проблем. В инструкции ничего
подобного не нашел.
Еще: Равнозначны ли по фунуциональности желтый и зеленый провода?
когда зеленый запрограммирован но дублирование заж1? У меня при
замене желтого на зеленый провал, при переходе к поддержке зажигания
сигнализацией, более значительный - до остановки двигателя.
Пришлось запрограммировать режим поддержки работы двигателя SAFE.
При этом не получается включить режим охраны с заведенным двигателем.
В инструкции написано что это невозможно при одновременно включенной
функции турботаймера. Турботаймер у меня выключен. тем не менее при
всех попытках - двигатель выключается при постановке на охрану.
DIMA BADI
Сообщение12.12.2006 22:05     [цитировать]
попробуй запрограмировать тип блокировки НЗ!
установщик - друг человека.
Buster
Сообщение13.12.2006 23:28     [цитировать]
Хорошо! Обязательно попробую.
Правда я думал, что настройка типа относится к выходу дополнительной блокировки...
