Проблемы с CENMAX Vigilant New
Selfer
Сообщение11.12.2006 08:35    Проблемы с CENMAX Vigilant New [цитировать]
Доброго времени суток.
При установке CENMAX Vigilant New столкнулся со следующими проблемами:
1) Сигнализация считает что багажник открыт. Прозвонил концевик и провод - все в норме. Отсоединил провод. Все равно " багажник открыт" Как об стену
2) При включенном зажигании неприрывно мигает светодиод (с частотой ~2Гц) - Это так и должно быть?
Спасибо.
Руслан Ньютон
Сообщение11.12.2006 10:27     [цитировать]
Попробуйте поднять напряжение на этом проводе включив резистор от 5 до 10кОм на +12в или на крайняк лампочкой габаритов.Если не поможет то блок в ремонт.
Selfer
Сообщение11.12.2006 11:02     [цитировать]
Спасибо. Попробую "подтянуть к +". А что-нибудь по поводу сетодиода известно?
Сообщение11.12.2006 11:58     [цитировать]
Светодиод мигает при ткрытой двери, капоте, багажнике. В мануале нет этого. Т.е. сига реагирует нормально. Посмотрите, может сопля по входу на плате висит - явно такого не должно быть - еще ни разу не было -ставили много - похоже на брак.
Руслан Ньютон
Сообщение11.12.2006 11:59     [цитировать]
Известно,раз сига думает что открыт багажник она и будет извещать вас вспышками диода(функция сигналки).
Selfer
Сообщение11.12.2006 12:16     [цитировать]
Понял. Спасибо.
Selfer
Сообщение12.12.2006 08:16     [цитировать]
Контроллер сдох. Прошивка у кого-нибудь есть?
