Проблемы с сигналкой Sheriff 625
Noname(tm)
Сообщение10.12.2006 18:50    Проблемы с сигналкой Sheriff 625 [цитировать]
Купил себе сигналку, самую дешевую, чтобы орала, в случае чего... машина недорогая, но ночует под окнами.. Естественно, покупая сигналку за 1500 р, пожабился платить 2500 установщикам.. ставил сам, по советам друга который имеет опыт установки разных сигналок (более 40 разных марок). Инструкция в комплекте хорошая, все хорошо расписано, все провода нашел. Подключил - 2 провода на центральный замок (отпирание-запирание), провод на сирену, провод на габариты, провод на концевик двери (коричневый). На зажигание не подключал, другу некогда, сам боюсь Улыбаюсь)
Проблема вот в чем, на охрану машина встает нормально, а вот сниматься не желает. Т.е. при нажатии на кнопку снятия с охраны центральный замок разблокируется, сигналка становится в пассивный режим охраны, но открытие дверей в течение 20 сек никакого эффекта не производит - через 20 секунд сигналка сама становится на режим охраны. При этом светодиод моргает 4 раза (по инструкции ругается на концевики дверей). Все двери закрыты, лампочка открытия дверей не горит.
Хотел бы узнать, с чем связан глюк?
машина Toyota Sprinter 1990 г.в.
Сообщение10.12.2006 18:53     [цитировать]
Это не глюк , а пассивная постановка на охрану .
Noname(tm)
Сообщение10.12.2006 19:02     [цитировать]
но у меня стоит цель снять машину с охраны.. в ночи задолбывает смотреть на мигающий светодиод...
я забыл указать, во время движения светодиод постоянно моргает 4 раза либо к ним иногда добавляется моргание 3 раза, если тряхнет на кочке (те. срабатывает датчик удара)
Сообщение10.12.2006 19:33     [цитировать]
А что же вы хотели ? Ведь сигналка не видит включенного зажигания .
Noname(tm)
Сообщение10.12.2006 19:40     [цитировать]
спасибо Улыбаюсь)) я об этом догадывался, но хотел квалифицированного совета.. т.е. кроме открытия дверей нужен еще сигнал от зажигания.. будем работать Улыбаюсь
Сообщение10.12.2006 21:23     [цитировать]
У сигнала зажигания приоритет выше , при включенном зажигании сига не встанет в охрану , в отличие от датчиков дверей .
Noname(tm)
Сообщение11.12.2006 03:54     [цитировать]
А можно еще вопрос. На сигнализации есть третья кнопка, для управления доп устройствами. Возможно ли сделать так, чтобы при нажатии на эту кнопку работал стартер? Т.е. сделать дистанционный запуск. Машина стоит под окнами, излишества вроде автоотключения стартера при заведенном авто не особо нужны. Либо может есть какие-то схемы примитивные типа пара реле для подобной вещи? В нашей деревне нашел только один автозапуск, стоит 1000 с чем-то, но учитывая общие затраты, проще было бы купить сразу сигналку с пейджером и запуском Улыбаюсь
sichkar
Сообщение11.12.2006 04:42     [цитировать]
Можно и"типа пара реле":одно включает зажигание,другое стартер с отсечкой по зарядке или давлению масла,третье отключает датчик удара или имтирует концевик багажника... Блокировка двигателя? Блокировка запуска на передаче? Смотря какая машина.
Лучше всего обратится к другу,"которому некогда".
Еще лучше напрячся на блок автозапуска.
А еще лучше сигналка с пейджером и запуском и услуги друга.Так будет безопасней и надежней.
Сообщение11.12.2006 12:19     [цитировать]
sichkar прав. Судя по вопросам, вы не совсем подготовлены для выполнения этой работы. Было бы лучче купить сигу с автозаводом. Второй раз у вас получится лучче и сига даст определенные преимущесва в качестве выполнения команд.
