Автозапуск и ошибка бортового компьютера на Passat B5
BigChief
Сообщение09.12.2006 17:02    Автозапуск и ошибка бортового компьютера на Passat B5 [цитировать]
Установили сигнализацию с автозапуском Tomahawk на Passat B5. По инструкции стоит автоматическая подготовка к автозапуску, т.е. нейтралка, ручник, выключение зажигания - двигатель работает и т.д.
Вопрос в следующем: при выключении зажигания на панели загораются восклицательный знак, ABS и звучат три сигнала бортового компьютера. По инструкции к авто это означает, что неисправна тормозная система. Если не делать подготовку к автозапуску, то зажигание выключается, мотор глушится и никаких сигналов и звуков не выдается, т.е. все как обычно, когда не было сигналки.
Что это все значит - реальная неисправность тормозной системы или так и должно быть в случае с автозапуском?
Руслан Ньютон
Сообщение09.12.2006 19:16     [цитировать]
Скорее всего подключены не все провода на замке зажигания типа 2-го зажигания,2-й группы потребителей.Может ещё из-за прерывания напряжения в момент режима резервирования при повороте ключа(сначала выключается потом включается от сигналки)но это по идее лечится.
nerazoom
Сообщение21.12.2006 00:23     [цитировать]
может быть что то с сигналом от ручника, его стоит привязать к самой кнопке через диодики, чтоб он на остальное не влиял
тёмные силы электричества...
Сообщение21.12.2006 00:27     [цитировать]
Да нет , Руслан Ньютон прав , не подключена группа потребителей , отвечающая в частности за контроль АБС .
