сошел с ума брелок StarLine A8
balaushko
Сообщение08.12.2006 16:15    сошел с ума брелок StarLine A8 [цитировать]
Привет! Неадекватно стал вести себя брелок от сигнализации StarLine A8, то нормально работает, то верещит как резаный на разные голоса, можно сказать что песни поет или вибрирует как сумасшедший. Это происходит при нажатии на любую клавишу или при снятии или постановке на охрану. Какой-то последовательности в его действиях я не обнаружил. Батарейку менял.
(Мазда Демио, АКПП)
Помогите советом, что делать?
Руслан Ньютон
Сообщение08.12.2006 16:24     [цитировать]
Если сига на гарантии то нужно обращаться где приобретали.если другая батарейка точно живая то в ремонт.Может непропай в плате.
balaushko
Сообщение08.12.2006 16:28     [цитировать]
Руслан Ньютон я бы с удовольствием в сервис, но ставил ее в другом городе Расстроен есть еще мысли?
Кстати, хотел запрограммировать запуск по температуре с стандартных -10, на -20, так она еще и не хочет в режим программирования заходить, хотя все по инструкции делаю... Расстроен
Когда нажимаю на сервисную кнопку, то светодиод очень тускло горит (по сравнению с обычным ярким миганием). Это нормально?
Mazda Demio, 1,3, 2000 г.в.
Руслан Ньютон
Сообщение08.12.2006 16:45     [цитировать]
Очень плохо когда люди ставят сигнализации не по месту жительства создавая тем самым проблемы себе.По поводу программирования:можно попробовать найти провод контроля работы двигателя и на время программирования его отключить.
balaushko
Сообщение08.12.2006 16:53     [цитировать]
Руслан Ньютон Согласен, я поступил опрометчиво поставив сигланку не в родном городе...
Какого цвета провод контроля работы двигателя, знаешь?
Сообщение08.12.2006 23:15     [цитировать]
Серо-черный , а по брелку , то как правило лечится подгибанием контактов на батарейку и их пропайкой .
