Старлайн А9: Подскажите по постановке на охрану без ЗВ подтв
Og@L
Сообщение08.12.2006 16:11    Старлайн А9: Подскажите по постановке на охрану без ЗВ подтв [цитировать]
Вопрос такой...
Не нашел на брелке функцию постановки и снятия с охраны со ВКЛЮЧЕНОЙ сиреной БЕЗ ЗВУКОВОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ !!!!
Есть функция без звукогового подтверждения, но с ВЫКЛЮЧЕНОЙ сиреной !!! Расстроен
Подскажите пожалуйста, как это можно сделать ....
ОЧЕНЬ МЕШАЕТ СПАТЬ ГРУДНОМУ РЕБЕНКУ !!!!! БУДИТ !!!!!!!!! Плачууу
У друга на Старлайне А6, А8 это стояло изначально!
Заранее благодарен !
Видимая хитрость это глупость
Vladimir141
Сообщение09.12.2006 18:57     [цитировать]
Не понятно,как вам надо,чтобы брелок не пиликал или сирена не гудела.Если брелок ,то есть отдельная функция" вибро" тогда будет работать только вибрация на брелке кнопки 3+1-0.5 сек.А если сирена чтобы не гудела (бесшумная постановка в режим охраны),Надо курсор устоновить на иконку ARM с перечеркнутым каким то хвостиком(иконка F) и нажать кнопку 2 и все. Плющит и колбасит
Og@L
Сообщение11.12.2006 12:08     [цитировать]
Как раз нужно чтобы машина не издавала ЗВУКИ при постановки и снятия с охраны !! А сирена в режиме охраны была ВКЛЮЧЕНА (гудела) !!
Заранее благодарен!
Vladimir141
Сообщение11.12.2006 21:43     [цитировать]
Такой функции в А9 нет.Если бесшумная постановка-снятие.то при срабатываниях сигналит только брелок и мигают габариты или поворотники (к чему подключено то и мигает),а сирена молчит.У меня и А9 и В9 и шерхан5 new и такой функции ни на одной нет (инструкции читал от и до) На удивление
