Sheriff ZX-1050 и ручник
Past0r
Сообщение08.12.2006 02:46    Sheriff ZX-1050 и ручник [цитировать]
подскажите плз. как правильно подключить провод к ручнику.
на ручнике нет (+), замыкается на массу. А проводу в сигналке нужен (+). Авто bmw e30. при выключении зажигания выключаются все цепи.
Сообщение08.12.2006 07:01     [цитировать]
Через рэле , управление рэле на + по зажиганию и на ручник , общий на вход ручника к сиге , НЗ на + , НР на - .
Сообщение08.12.2006 10:42     [цитировать]
К чему весь этот огород?
Надо просто подключиться к концевику, а если понадобится добавить диод.
Past0r
Сообщение08.12.2006 12:22     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ можно чуть подробнее описать как это осуществить?
И еще возник вопрос - для сигнализации нужен плюс с ручника постоянно или до момента как авто заглохнет? Каким образом идет проверка при запуске, сначала опрос концевика или сначала зажигание, а потом опрос? А то ведь можно и к лампочке на приборке подцепица.
Past0r
Сообщение08.12.2006 12:26     [цитировать]
И еще созрели вопросы:
1. при подключении к IGN лучше включать в разрыв или можно паралельно?
2. обязательно цеплять желтый провод автозапуска (который дублируется самим блоком) или не обязательно?
3. если не подключены тахо и спидометр автозапуск будет работать?
Как об стену
Сообщение08.12.2006 13:39     [цитировать]
Кто сказал что нужен плюс? Нужен минус при поднятом ручнике приходящий на сигналку.
Если лампа на приборе отвечает только за ручник, то можно подключить и на приборке. Если еще и за уровень тормозной жидкости, то надо подключать ближе к ручнику.
Разорвать провод от ручника, впаять диод катодом к ручнику, к нему и подключать вход сигналки.
1.Надо смотреть по машине. Пробуйте сначала без разрыва.
2.Достаточно один. Прочитайте примечание на стр.53.
3.Если запрограмировано на них, то нет
Past0r
Сообщение08.12.2006 14:15     [цитировать]
Спасибо за ответы. Буду пробовать.
Подумал что нужен (+) т.к. в мануале написано что контакт INST(+). Офигевший
(в мануале еще есть такое, что при паралельном подключении нужно кинуть желтый автозапуска на 87А реле IGN. При этом подключении какаято ерунда получается)
Сообщение08.12.2006 14:36     [цитировать]
При нормальном подключении, плюс на нем будет при опущеном ручнике или нажатой педали тормоза. При этом запуска не будет, на входе нужен минус.
Все будет работать правильно, согласно алгоритму работы выходов сигнализации.
Этот способ нужен если нет возможности разорваь цепь зажигания.
Сообщение08.12.2006 23:24     [цитировать]
Попадался раз случай , что просто пропадания минуса было мало , пришлось кидать плюс , случай конечно единичный , согласен , но вдруг поможет человеку .
