Подробности по Star Line Twage A8
Maxno_Andre
Сообщение15.11.2003 01:33    Подробности по Star Line Twage A8 [цитировать]
Почти созрел на покупку у вас через интернет Subj
вот только немного уточнений
1.Входит ли в стоимость укзанную на сайте (210 $) сирена?
(если не входит то какую можно использовать и сколько стоит)
2.Таймер автозапуска программируется только на 24 час или возможны другие временные интервалы?
3.Какое событие является более приоритетным сигнал от таймера или температурного датчика(например поступил сигнал от таймера ,а температурный датчик установлен на срабатывание при - 15C, а в салоне -10 C)?
4.Имеется ли встроенный обход имобилайзера?
(если нет то чем можно дополнить и сколько это стоит)
5.В автомобиле имеются штатные элетростеклоподъемники (с водительской стороны с авторежимом)- есть возможность автомтического закрытия при постановке в режим охраны(или для этого можно использовать канал управления багажником)?
6 В автомобиле нет задерки выключения салонного освещения, я так понимаю это может выполнить сигнализация?
Заранее благодарен.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение15.11.2003 13:12     [цитировать]
нет, не входит! Использовать можно любую сирену, они все универсальные.
нет, к сожалению только через 24 часа.
это две независимые функции, поэтому если наступило время запуска по таймеру, то двигатель заведется в любом случае, даже при температуре выше заданной. В работе режима запуска по температуре есть тонкости: запуск возможен не более 6 раз за сутки и опрос проводится через каждые 2 часа.
Встроенного обхода нет, это всегда внешний модуль, либо самодельный, либо заводской , например ШерХан BP-2, его описание и стоимсоть есть у нас на сайте.
возможность такая есть, но также как и в предыдущем случае нужно покупать внешний блок - контроллер стеклоподьёмников, никаких доп каналов задействовать не придётся!
может, небходимо установить 1 реле (обычное), так же может управлять светом фар Улыбаюсь
Maxno_Andre
Сообщение16.11.2003 21:19     [цитировать]
Спасибо Игорь за ответы !
