Cenmax ST-7 подскажите как и куда?
alex-666
Сообщение07.12.2006 22:26    Cenmax ST-7 подскажите как и куда? [цитировать]
Привет всем! Купил себе сигу Ценмакс СТ-7 Ура есть кое какие вопросы
1.доп.датчик удара(маленький такой)-это предупредительная зона или основной и как или куда его лучше установить?
2.датчик температуры- я так понимаю его надо в маторном отсеке но куда его лучше прикрутить к двигателю или просто куда нибудь типо к арке например.
3. передатчик куда установить?
Спасиюо за внимание!
Сообщение07.12.2006 23:00     [цитировать]
какая а\м? датчик удара двухзоновый. можно подальше с глаз на жгут проводов ближе к центру. датчик температуры нормально сидит и в салоне. По инструкции передатчик на стекло - но не самое красивое место. В ВАЗ 09 высокая панель ставили над щитком приборов под пластик - по крайней мере не мозолит глаза и посторонним то же
alex-666
Сообщение10.12.2006 23:19     [цитировать]
A\M Ford Sierra 2.0 88г
Поставил посередине салона под торпедой но чувствительность не радует на максимуме!
sichkar
Сообщение11.12.2006 05:18     [цитировать]
Чтобы чувствительность получше на тугой жгут(есть риск ложных сработок при остывании на морозе и нагреве на солнце), лучше на плских резонирующих деталях кузова.
