Starline B9 запуск по температуре
Юрьич
Сообщение06.12.2006 21:55    Starline B9 запуск по температуре [цитировать]
Установил фунцию "запуск по температуре". Отработала без проблем ночь. После снятия/установки охраны, фунцию "запуск по температуре" приходится устанавливать заново. Это у меня так или это так должно быть?
Сообщение06.12.2006 22:07     [цитировать]
Так и должно быть .
Юрьич
Сообщение06.12.2006 22:42     [цитировать]
так ведь это крайне не удобно.Считаю что это косяк и довольно серьезный
Сообщение07.12.2006 01:43     [цитировать]
Юрьич Согласен с вами, но такие вещи происходят с каждой сигой....
Strateg2
Сообщение07.12.2006 09:35     [цитировать]
Юрьич
Это гарантирует безопасный запуск. Исключаются попытки запуска в случае, если за период между снятием-установкой охраны была включена (случайно) передача. Хотя, у меня SL А8 производит а/запуск если с охраны снималась-ставилась, но двери не открывались.
marduk
Сообщение08.12.2006 09:58     [цитировать]
Я так понимаю, что это только для авто с механикой? У меня такого нет на автомате! Сигналка SL A9.
Юрьич
Сообщение08.12.2006 21:24     [цитировать]
У меня автомобиль с автоматической коробкой передач .Жаль, что такие вещи не описываются в сигналке. Тема закончена
Kind
Сообщение09.12.2006 23:59     [цитировать]
У меня на B9 запуск по температуре срабатывает только 1раз. После запуска двигателя иконка запуска по температуре на брелке гаснет, и больше движок автоматически не заводит. Приходится снова с брелка активировать эту функцию. И так до следующего запуска. Интересно, что программная нейтраль не слетает, т.е. сигналка в принципе позволяет заводить машину, слетает только автозапуск по температуре. Что посоветуете?
керинский
Сообщение10.12.2006 02:39     [цитировать]
А машина какая? Датчик темп. под капотом куды прилеплен?
Kind
Сообщение10.12.2006 17:19     [цитировать]
Датчик на двигателе естественно. Температуру показывает. Кстати когда во время прогрева если движок прогреется до рабочей температуры, то после окончания работы двигателя сигналка орет, показывает что открыт капот. Я так понимаю что датчик температуры глючит, раз он запараллелен с концевиком капота.
керинский
Сообщение10.12.2006 18:20     [цитировать]
попробуй датчик подальше от двигателя закрепить. естесственно температуру поменьше будет показывать.Кстате выше какой то t он пишет Hi (от 70 вроде), так что есть ли смысл его прям на двигжок лепить ежели он так глючит? правда не у всех.
Юрьич
Сообщение01.01.2007 19:37     [цитировать]
на самом деле нужно от датчика температуры последовательно резистор зацепить и все пройдет
pahand
Сообщение01.01.2007 22:44     [цитировать]
В первых пртиях А9 была недоработка при нагреве двига начинал моргать светодиод при включенном зажигании указывая на то что открыт капот.Позже производитель прислал дополнение что в таких случаях ставить сопротивление в разрыв температурного датчика от 1до 1.5 кОм.
Руслан Ньютон
Сообщение04.01.2007 11:47     [цитировать]
Тоже самое что и крепить его не на двигатель,а где нибудь рядом под капотом.Мы всегда его так ставили и проблем не было.
