Tomahawk LR-950LE глюки с дверями
The_Saint
Сообщение06.12.2006 14:27    Tomahawk LR-950LE глюки с дверями [цитировать]
Здрасте всем.
Машина AUDI A6 1995 года, инжектор 2.0
Проблема заключается в следующем. Машина стоит на охране, всё замечательно, диодик мигает, брелок молчит. Дистанционно запускаю двигатель. Запускается, работает. Брелок отпиликал, показал что всё пучком. Через установленных 20 минут машина успешно глохнет, и брелок начинает орать, показывая, что у машины открыта дверь. Переустанавливаю на охрану, опять всё хорошо, двери на месте. Делаю повторный запуск, буквально через минуту снова брелок орёт, что открыта дверь, машина глохнет. Дверные датчики все работают исправно. Все скрутки пропаяны и изолированы. Самое интересное, что при -30 на улице такие глюки не проявлялись.
Подскажите где искать и чего копать? Блок продавец готов заменить, если подтвердится, что проблема в нём, но он пломбирован.
Руслан Ньютон
Сообщение06.12.2006 14:39     [цитировать]
При глушении двигателя салонный свет случайно не включается?
The_Saint
Сообщение06.12.2006 14:57     [цитировать]
Не замечал если чесна. Проверю, отпишусь. Но при глушении замки дверей открывает сама.
The_Saint
Сообщение07.12.2006 08:00     [цитировать]
При глушении свет не включается, замки не открываются. Брелок орёт, что машина открыта. Что можно сделать?
Руслан Ньютон
Сообщение07.12.2006 10:12     [цитировать]
Для начала проверте куда подключён провод концевиков.
